Moinsen,
ich wollte mal fragen wie sich eure Karren so kaltstarten lassen. Bis 0° etwa geht bei mir alles galtt, drunter brauch ich mit Choke gerne mal 20 Kicks - Mit Choke kommt sie zwar direkt, bleibt aber nur 4 oder 5sek. lang an. Wenn man das oft genug gemacht hat, springt sie dann ohne Choke an.
Wie verhält sich das bei euch? Ich überlege halt ob ich da nochmal ran muss, oder ob das egal ist ...
Kaltstartverhalten, Kicker DR!
Re: Kaltstartverhalten, Kicker DR!
Moin...
bei mir verhälts sich bisschen seltsam...
Trockene Luft = ohne Choke.... Feuchte Luft bei c.a. 20 bis 5 grad Choke...ansonsten lässt sie sich mal so mal so antreten;)
- Azra3l
Kalt, oder nach längerer Standzeit kann es schon mal vorkommen, dass meine auch 20 Kicks braucht.
Total egal, die läuft top! Naja, ok, bis auf den fehlenden TwinAir und TM40
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
- m.w.
mmh,
da hat die Dr600 mit dem Versager mit Beschleunigerpumpe wohl einen Vorteil: zweimal durchkicken,dreimal am Gasgriff drehen, OT und treten, läuft..
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
Naja, gerade deswegen läuft sie ja top.Azra3l hat geschrieben:... die läuft top! Naja, ok, bis auf den fehlenden TwinAir und TM40
Warte erst mal ab, bis Du dran rumgebastelt hast.
so long,Ocki
Ich bekomm meine auch ohne Probleme wie von Marcus geschrieben an. Ohne Choke nimmt sie dann aber die ersten Minuten kein Gas an und geht aus.
One Kick is enaugh!
One Kick is enaugh!
