der keks hat gekrümelt
keks
Beitrag von keks »
Zuletzt geändert von keks am 01 Mär 2018 00:57, insgesamt 2-mal geändert.
keks
Re: der keks hat gekrümelt
Beitrag von keks »
Zuletzt geändert von keks am 01 Mär 2018 00:57, insgesamt 1-mal geändert.
maxxit
Beitrag von maxxit »
Na denn, willkommen im Club :-)
Viel Spass mit der DR :-)
Daniel :mrgreen:
Maxxit's Schlüsselanhänger und Lenkerpolster Manufaktur: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... Id=3587537
Hollo willkommen Keks,
süß die Kleine, ist die tiefergelegt?
keks
Beitrag von keks »
Zuletzt geändert von keks am 01 Mär 2018 00:58, insgesamt 2-mal geändert.
AXL
Beitrag von AXL »
Ich mag Kekse
Herzlichen Willkommen:-D
Grussi AXL
keks
Beitrag von keks »
Zuletzt geändert von keks am 01 Mär 2018 00:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Keks,
wie 1R7 in deinem anderen Beitrag geschrieben und sehr gut beobachtet hat, der bremsschlauch muss dann innen am gabelholm vorbei.
Muss aber nicht gleich heißen dass es eine Bastelbude ist!
Vllt waren bei so einer geringen Laufleistung in 20 Jahren Bremskolben fest und in der Werkstatt haben Sie die überholt und falsch eingebaut..
Ich habe das bei einer Transalp gesehen die direkt aus einer Honda Fachwerkstatt rollte!
Und wegen Kopf ab, vllt war der Zylinderfuss mit der Papierdichtung undicht.
Es sind nicht mehr so viele mit 100% Herzblut bei der Arbeit seit es so hektisch zu geht und Smartphones klingeln etc.. Außerdem arbeiten an solch alten Kisten in Fachwerkstätten nicht gerade die Meister, sondern eher die Azubis.
Egal wie, dreh das und Glückwunsch zur Suzi!
Wenn sie dann endlich läuft, laufen lassen, never touch a running system.
Grüße nach Kreuzberg
Gumpi
keks hat geschrieben:tank ist auch rostfrei innen wie außen, unter der sitzbank ist alles sauber und trocken, kein schmonz.
Bei der SE ist noch eine Stelle bisle anfällig. Hatte ich in meiner Aufstellung vor ein paar Tagen vergessen: https://dr-650.de/viewtopic.php? ... 74#p112274
keks hat geschrieben:sie muss umgefallen sein, kratzer am lenkerende links und am gaytriebedeckel.
Links ist die Lichtmaschine. Macht aber nix. Kratzer bleiben Kratzer. Das sind die üblichen "Endurotypischen Gebrauchsspuren"
keks hat geschrieben:choke funktioniert leider nicht wie angedacht über die linke kontrolleinheit am lenker, sondern befindet sich (seltsamerweise?) rechts, genau da wo ich ihn normalerweise links vermutet hätte.
Das ist allerdings seltsam. Ist das ein normaler BST40 Vergaser? Mach mal ein Foto!
keks hat geschrieben:zusatzbakterie
Sicher dass das eine funktionierende Ersatzbatterie ist? Vermutlich hat sich der Vorbesitzer nur des unliebsamen Batterieschrotts entledigt :lol: Ich kann nach mittlerweile ..... ähem..... weiss gar nicht genau..... auf jeden Fall einigen Jahren auf ner SE den Sinn einer Ersatzbatterie nicht nachvollziehen. Weil wenn man sie braucht weil die eingebaute Batterie alt geworden ist..... ists die Ersatzbatterie auch.
keks hat geschrieben:leider hatte er sie vorher mal laufen lassen- kalt wäre besser gewesen, klar.
Gut erkannt. Warmlaufen lassen vor der Besichtigung ist ein No-Go und bedeutet für mich dass irgendwas nicht stimmt. Kaltstart ist Pflicht. Da lauern die Probleme. Aber ändern kann mans nicht, ausser nochmal wegzufahren...
keks hat geschrieben:ansonsten hat sie motormäßig diesen Suzuki klang den ich als etwas "klingelnd-rasselnd" empfinde- zumindest habe ich das in erinnerung von einer 650RS (diese halbschalenmöhre), probefahrt letztes jahr gemacht.
Suzuki DR -> Die Rasselt. Wobei die SE wegen der fehlenden Ausgleichswellenkette ein wenig weniger rasselt als eins von den alten Modellen. Gefühlt zumindest war meine SP44 lauter als die SP46
keks hat geschrieben:beim beschleunigen braucht sie ein gedenk-µ bis vortrieb einsetzt (normal?), kettenspanner ist schon über die hälfte.
kette und spannung sehen aber noch ganz gut aus.
Das ist normalerweise dem Vergaser geschuldet, die Verzögerung kommt dadurch dass der Schieber durch den Unterdruck geöffnet wird. Das System ist ein wenig träger als ein Flaschschieber. Kann man umbauen. Oder damit leben. Ersteres ist halt teuer....
keks hat geschrieben:hintere bremsscheibe hat tw. "gerade-ma-so" fühlbare riefen, man muß aber schon genauer fühlen.
Bisle Riefen sind nicht so schlimm, das darf man nicht überbewerten. Besonders hinten nicht.
Das mit dem Choke würde mich echt interessieren.
keks
Beitrag von keks »
keks
Beitrag von keks »
Zuletzt geändert von keks am 01 Mär 2018 00:59, insgesamt 1-mal geändert.
AXL
Beitrag von AXL »
Die war gedrosselt und ist beim TÜV auf 32kw ungetragen.
Steht bei meiner auch drin.. hab dann den TM40 rein :-D
Grussi AXL
keks
Beitrag von keks »
keks
Beitrag von keks »
keks
Beitrag von keks »
