Stehbolzen Ölfilterdeckel
Habe gestern wohl zu fest angezogen und mir das Gewinde schlapp gedreht :( . Hat jemand vielleicht die Stehbolzen und die Muttern (je drei) noch über? DR 600, SN 41 A. Teilenummern 08313-10067-000 und 09108-06128-000. Bei Bike-Partz verlangen die unverschämte 14,00€ Versandkosten und bei KFM sind mir die Teile ehrlich gesagt zu teuer.
Und Suzuki Partner gibt es auch kaum noch welche.
Würde mich freuen, DANKE !!!
MarcelSchoenfeldt
Re: Stehbolzen Ölfilterdeckel
Beitrag von MarcelSchoenfeldt »
hallo,
kannst Du Dir nicht eine Gewindestange aus dem Baumarkt holen und zurechtschneiden ? Die müssen doch nicht viel Zugkraft aushalten. Die Hutmuttern gibt es dort doch auch.
Oder hol Dir gleich 3 passende Schrauben.....
viele Grüße aus dem Harz
Honda MBX 80 1992-1994, Husqvarna CR 250 1993- 1997
Enduro Meisterschaft 1994,95,96 Tunesien Wüstenralley
Suzuki DR 600 BJ 1988 von 2014-
man kann aber auch normale M6x25 Schrauben mit Scheibe und Sprengring verwenden :wink: .
Werde mir dann normale Schrauben eindrehen, ist wohl das einfachste. Habe ja genug liegen, mal sehen, ob was passt. Danke. :D
Und immer schön aufs Drehmoment achten, 7Nm für Motordeckelschrauben.
ASW29
Beitrag von ASW29 »
Easy hat geschrieben:Und immer schön aufs Drehmoment achten, 7Nm für Motordeckelschrauben.
Joo,
denn sonst ist es mit neuen Schrauben oder Stehbolzen nicht mehr getan. :wink:
Dirk
SP43B
