Hallo zusammen
Meine Schöne hat nun also sogar Albanien mit nur wenigen Schrammen überlebt! Aber der Zahn der Zeit nagt!!
Die Kette der Ausgleichswellen ist am Ende bzw lässt sich nicht weiter spannen.
Die Zahnräder sehen eigentlich noch gut aus, ohne sichtbare "Haizähne"
Hab in der weiteren Nachbarschaft eine Kette mit 15`000km aber ohne Zahnräder.
Ist es weise nur die Kette zu wechseln ohne die Laufräder?
und ist von der Kettenteilung her die 600 Kette identisch zu 650iger Ketten?
Weiters Problem ist mein 25l 650 Tank, wo bekomme ich Ersatzteile zum Montage Kit? Einer der beiden Gummis liegt noch in Albanien!!
Vielen Dank
Marco
Ausgleichkette wechseln und Acerbis Tank Montage Kit
- chinderfrässer
- Ist öfters hier
- Suki-Suzuki
- Ganz neu hier
Re: Ausgleichkette wechseln und Acerbis Tank Montage Kit
ich wechsel meine Ausgleichswellenkette jetzt am Wochenende auch aus ohne die (gut erhaltenen) Zahnräder zu wechseln.
Suzuki TS 50ER
Suzuki TS 50 XK
Sokaputti FZS 600 Fazer
Suzuki LS 650 Savage
Suzuki DR 650 REU SP45B
LEBENSGLÜCK!!
Suzuki TS 50 XK
LEBENSGLÜCK!!
solange die Ritzel keinen erkennbaren Sägezahn haben würde ich die drinlassen.
Die Kette der 600er passt nicht, die ist für die 650iger Ritzel zu schmal.
Günstige Kette zum selbst kürzen und vernieten:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ms_id=4095
Original:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=292
Original:
Hallo MarcoWeiters Problem ist mein 25l 650 Tank, wo bekomme ich Ersatzteile zum Montage Kit? Einer der beiden Gummis liegt noch in Albanien!!
Du Kannst im Baumarkt mal nach diesen kleinen, grauen Türstoppern schauen und Dir das Teil auf die benötigte Länge schneiden.
Cheeky
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor cheeky für den Beitrag:
- chinderfrässer (28 Mai 2015 13:12)
SP 46 B - mit ein paar kleinen gimmicks
KTM
KTM
- chinderfrässer
- Ist öfters hier
Hallo Cheeky
Verdammt, genau! Türstopper!!
Die Idee verdient den Nobelpreis
Vielen Dank
Vielen Dank
- chinderfrässer
- Ist öfters hier
Hi zusammen
Ich fahre natürlich eine 600 DR 1987 aber die Kette der 650 passt somit eh nicht.
Werde aber die Laufräder auch drinn lassen
Bei csmnl ist sie für 75€ zu haben.
Gruss
Marco
Gruss
Marco
