Sie schlägt zurück, Autodeko?
Hab mir ne zweite dakar von 90 geholt, aus zwei mach eins
Jetzt schlägt die Neue beim durchtreten immer zurück, ich tippe auf nen Defekt beim Autodeko, meine Alte hat das nie gemacht...
Hat jemand Erfahrung damit? Ich hab schon am OT versucht, das Spiel zu vergrößern, hat nix gebracht
Re: Sie schlägt zurück, Autodeko?
ohne Dir zu nahe treten zu wollen..,.
Du bist zu schwach....
Das Prinzip kennst Du als erfahrener
DR Fahrer, mittels Deko richtet man
den Kolben so aus, dass er knapp über OT
drüber geht. Dann springt Deko raus =
Ventile zu und mit allem was das
Bein hergibt.. Schafft es der Kolben
über OT zündet es und an ist der
Motor.
Schafft er es nicht, schlägt der
Kicker zurück.
Daher Knödel essen....
Evtl. hat die Neue auch volle
Kompression, was die Alte nicht
mehr hatte und Dein rechtes Bein
hat sich daran gewöhnt...
Motor.
Kicker zurück.
Husqvarna 701 LR
Danke für die schnelle Antwort!
schon, beim manuellen Deko seh ich das ja auch so!
nur der automatische, der durch die Kickstarterbewegung über nen bowdenzug das linke Auslassventil aushebelt, kümmert der sich nich darum, dass beim kicken bis Rückstellung des Kickerhebels das Auslassventil geöffnet is??
Sonst muss ich halt doch nochmal Spätzle mit Sauerbraten und Knödel -
doch beide machen das selbe,
nachdem der Leerweg des
Bowdenzuges aufgebraucht
ist, geht das Ventil auf und
Du richtest den Kolben an
die Stelle kurz nach OT.
Dann Kicker hoch und durch.
Dabei gehen dann alle Ventile
mit einem "Klack" zu und der
Kolben geht bei geschlossenen
Ventilen über OT oder eben
Mangels Knödeln nicht.
Hänge probeweise mal einen
der beiden aus, vielleicht
mag ja einer nicht recht.
Husqvarna 701 LR
ja also...
durchtreten und starten geht schon, mit und ohne Dekozüge. Nur rattert der Kickstarter auch mal und schlägt dann vehement, auch wenn sie schon läuft, zurück.
Da is dann wohl was am Freilauf?
Gege
Gege
Bein hergibt.
Such mal nach "Engine Gerenet" Sshit. Das heist Grenate oder so.
Und Knöderl Essen
Bein hergibt.
Und Knöderl Essen
