Vergaser ausbauen
Vergaser ausbauen
Hallo, was muss ab, damit ich den Vergaser ausbauen kann? Denke mal Sitzbank ab, Luftfilterkasten lose machen, dann müsste man den Vergaser rausziehen können?!
- XuDaBit
Re: Vergaser ausbauen
Sitzbank runter, Ansaugstutzen zum Luftfilterkasten und zum Zylinderkopf (Vergaserseitig) losschrauben, Luftfilterkasten lösen, Batteriekasten rausnehmen (bzw. lösen) und dann alles auseinanderziehen und fertig.
Ohne Batteriekasten geht es vielleicht auch, dann aber wahrscheinlich nur wenn man den Ansaugstutzen am Zylinderkopf noch löst.
- Lernt noch alles kennen
Ich mach immer die schellen vom ansaugstutzen und luftfilterkasten lose. Dann zieh ich den vergaser zur einer seite hin raus. Am besten geht das noch mit langen schlitz schraubenzieher zum kniepen.
Aber aufpassen nichts zu beschädigen. Ist nicht die fachmännischste lösung aber die einfachste. Hat sich bei mir immer bewährt.
Danke für die Antworten, ich glaube ich wähle die schonendere Variante, so viel Zeit muss sein.
