Mutter mit Linksgewinde auf der Kurbelwelle
CaptainMX
Beitrag von CaptainMX »
Da sich bei mir mal die besagte Mutter die zur Fixierung des primär und des steuerkettemtriebes da ist gelöst hat und deshalb die Ventile sterben mussten bin ich nach der ganzen reperatur etwas paranoid..kommt das öfter vor bzw warum und wie kann das verhindert werden?
Re: Mutter mit Linksgewinde auf der Kurbelwelle
dass sich die Mutter löst habe ich
in meinem ganzen DR 600 Leben
noch nie gehört. Das Linksgewinde
ist ja außerdem dafür da, dass
sich die beim Drehen der KW quasi
automatisch zu zieht.
Da hat wohl einer vor Dir daran
rumgepfuscht.
Husqvarna 701 LR
Nimm das vorgeschriebene Drehmoment, und benutze mittelfestes Loctite (243). Bei echter Paranoia darfst Du auch Loctite 270 (hochfest) verwenden, dann musst Du zum eventuellen Zerlegen halt ein kleines Gasflämmchen zum Anwärmen der Mutter benutzen. Von selber aufgehen tut es dann jedenfalls nicht mehr, egal wierum das Gewinde ist.
