Dakar oder nicht
Andreas2017
Dakar oder nicht
Beitrag von Andreas2017 » 10 Dez 2017 12:45
Hallo Gemeinde,
bin seit kurzem Besitzer von gleich 2 Dr 600.
Die eine ist def. keine Dakar, bei der anderen war sich der Vorbesitzer nicht sicher und ich kenne mich mit Suzis (noch) nicht aus. Optisch passt alles, außer das ein Vollpfosten die Dakarlampenmaske kastriert hat. Es ist eine SN41A Bj. 86. Woran erkenne ich also ob es eine Dakar ist, sollte das im Schein/Brief stehen?
... und wenn ich schon blöd am fragen bin, passt das Bodenschild einer SN42 an eien SN41? Das fehlt nämlich, oder wenn jemand die Platte übrig hat, ich wäre ein Abnehmer ;-)
Ich weiß übrigens was ein SuFu ist und kann sie auch benutzen, nur hat sie nichts gebracht 8)
Vielen Dank schon mal.
Grüße aus dem Schwarzwald
Andreas
m.w.
Re: Dakar oder nicht
Beitrag von m.w. » 10 Dez 2017 18:22
moin,
man möge mich korrigieren, aber im Großen und Ganzen hat die Dakar nur ein paar Luxusfeatures wie:
- große (..) Cockpitverkleidung (die nach meiner Erfahrung deutlich mehr Wind-Wetterschutz als die kleine bietet!)
- Tacho/Drehzahlmesser Kombination (wie die DR750)
- Alu Gepäckträger
- großer Alumotorschutz
- unbestätigt, aber bei meiner Sitzbank ist es so, und die soll eine "Dakar" Version sein: etwas besser gepolsterte Sitzbank
(wobei die 600er Sitzbank wohl noch bequemer als die 650er (ohne SP41 .. die ist gleich) sein soll)
- Dekor, Schriftzüge..
gab´s noch mehr?
Ciao,Marcus
Andreas2017
Beitrag von Andreas2017 » 10 Dez 2017 19:52
... dann schaut es wohl so aus, als ob die eine doch eine Dakar ist.
Den Motorschutz habe ich inzwischen bekommen.
Kowalski 72
Beitrag von Kowalski 72 » 11 Dez 2017 08:02
Hallo Andreas,
in der Rubrik " Galerie" Vorstellung von Kowalski, kannst Du eine originale DR Dakar sehen :wink:
Markus
Beitrag von hiha » 11 Dez 2017 08:05
Scheibenbremse hinten. Hatte zumindest meine Dakar, die ich aber wegen Baujahr und daraus plötzlich resultierender Abgasuntersuchungspflicht, nach Instandsetzung gleich wieder verkauft hab, bevor ich sie überhaupt zugelassen hatte...
Beitrag von franz muc » 11 Dez 2017 08:41
Dakar mit DZM ohne Scheibenbremse hinten
Zuletzt geändert von franz muc am 11 Dez 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
DR 600 S,EZ 1990
Dr. 6
Beitrag von Dr. 6 » 11 Dez 2017 08:54
86er Ur-Dakar
Keine Scheibenbremse
Kein Drehzahlmesser
Beitrag von Hasi » 11 Dez 2017 12:56
Was für schööööne DR's die doch damals gebaut haben!
Beitrag von twostroke » 11 Dez 2017 13:11
Dem kann ich mich so recht nicht anschliessen. Weniger was die Optik als mehr was das Detail der Tank-Sitzbank-Kombination angeht. Gerade auf dem letzten Bild siehts ja schon so aus als ob das Moped vorn und hinten eins drauf gekriegt hätte. Dadurch ist der Tank nach oben gerutscht und die tiefe Kuhle in der Sitzbank entstanden.
Ich hab nie verstanden wie man von den flachen schönen Sitzbänken und den fast geraden Linien der Ur-Enduros (wie DT oder XT oder andere) auf diese tiefen Kuhlen kommen konnte. Bei den heutigen Sportenduros sind die Bänke wieder sehr flach damit man schön nach vorne und nach hinten rutschen kann. Das geht bei diesen Kuhlen gar nicht.
Wenn man sich die DR-Typen anschaut wird die Kuhle gefühlt auch immer kleiner, ganz verschwinden tut sie aber nicht. Schade eigentlich.
Gruss in den Schwarzwald aus dem Unterland!
Dominik
Kowalski 72
Beitrag von Kowalski 72 » 11 Dez 2017 13:48
Hallo Dominik,
du gibst Dir eigentlich selbst die Erklärung, der Unterschied zwischen einer Sportenduro, und einer Reiseenduro ist unter anderem die Sitzposition. Die Dakar ist eine Reiseenduro deshalb auch diese " Kuhle" genauso wie auch zb. XT Tenere
Bei einer Sportenduro ist das Ziel ja nicht zu reisen, sondern eher sportlich zu fahren ( cross Sumo etc.) Damit man das Gewicht einfacher verschieben kann Richtung Tank oder Heck.
So würde ich mal das mit Reiseenduro interpretieren :D
Edit: Bilder bitte verlinken nicht kopieren
Markus
Wooky
Beitrag von Wooky » 11 Dez 2017 13:57
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 13:08, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
Dr. 6
Beitrag von Dr. 6 » 11 Dez 2017 16:55
Zur Sitzbankhöhe:
Obwohl eine deutsche Werbung, zeigt das Bild eine Auslandsversion. Es fehlen der Trichter-Auspuff, Schutzblechverlängerungen vorne und hinten und eben die hohe Sitzbank.
Ausgeliefert in Deutschland wurde eine hohe Sitzbank. Im Sitzbereich des Fahreres mindestens 5 cm höher als einige Auslandversionen. Zwar etwas weich, aber bei nachträglicher harter Polsterung war die Bank perfekt - und die Linie stimmte auch!
Ich habe zwar nur ein kleines Foto, aber man erkennt den Unterschied:
Beitrag von Gelöschter User » 11 Dez 2017 18:24
Die Sitzbankkuhle versteh ich ebenfalls nicht.
Bei der SP44 ist hinten zwischen Unterkante Sitzbank Bzw Unterkante Fender und Außenkante Enduro-Reifen so viel Platz, dass da Problemlos der Underseat Auspuff hingepasst hat, ohne das der Reifen bei maximaler Einfederrung den Auspuff berührt (siehe Bild meiner Signatur).
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man das Heck der DR650 locker 8-9cm flacher hätte machen können, womit die Sitzbankkuhle deutlich kleiner geworden wäre. Der Schwerpunkt wäre ebenfalls tiefer, was dem Handling entgegenkommt, ohne das die Bodenfreiheit leiden würde.
Bei der DR500 war es eigentlich ganz gut gelößt, kp warum es in der Form geändert wurde
m.w.
Beitrag von m.w. » 11 Dez 2017 20:07
zur Scheibenbremse: die sollten die 89er Modelle haben, also quasi die letzte Reihe vor der 90er SP41b.
Wann war eigentlich der Modellwechsel DR750 (Trommel) auf DR800 8die sollte dann eine Scheibe gehabt haben?
Ciao,Marcus
Pixxel
Beitrag von Pixxel » 11 Dez 2017 23:09
m.w. hat geschrieben:
11 Dez 2017 20:07
Ciao,Marcus
Die 750 gibts auch mit Scheibe, aber nur ein, Baujahr wenn ich nicht irre. 88 mit Trommel 89 auch mit Scheibe. Also EZ 88/89 Trommel und 89/90 auch mit Scheibe.
