neue Led Blinker machen stress!
dr-600-j
Beitrag von dr-600-j »
Servus Männers,
meine gute muss langsam mal wieder zur HU. Heißt die Blinker müssen malk wieder funktionieren :D
Die letzten male habe ich mir günstige Led blinker bei ebay gekauft, die auch ihren Dienst geleistet haben. Nur die ich jetzt bestellt habe Blinken bzw leuchten irgendwie alle wenn man blinkt. woran liegt das? Widerstand einbauen?
hoffe ihr habt nen plan!
danke schon mal und sonnige grüße
justus
pallas
Re: neue Led Blinker machen stress!
Beitrag von pallas »
Das liegt an der Blinker Kontroll-Leuchte im Cockpit!
Dort müssen 2 Dioden verbaut werden, sonst klappt das nicht mit LED Blinkern.
Hier der Link zum entsprechenden Schaltplan:
https://www.motophil.ch/wp-content/uplo ... 09_web.jpg
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Oder man verwendet ein lastunabhängiges
Relais. Geht einfacher und man kann
an Blinkern verwenden, was man möchte.
Meins ist von Tigerparts und funktioniert
perfekt.
Husqvarna 701 LR
Moin, ein lastunabhängiges Relais brauchst du in jedem Fall, da die LED-BLINKER halt nur eine sehr geringe Last darstellen ca. 2W im Vergleich zu 42W Originalblinker. Das hat erst mal mit der Warnblinkfunktion nichts zu tun. Entkoppeln must du die Kontrollampe trotzdem mit Dioden. Der Franz hat wahrscheinlich ein Kellermann Relais, die eierlegende Wollmilchsau. Kostet halt auch dementsprechend. :wink:
Kostet soviel wie ein Bier auf
dem Oktoberfest. Mehr
verrate ich jetzt nicht.
Husqvarna 701 LR
Grumpyoldgerman
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Ich habe auch LED Funzeln dran und ein Lastunabhängiges Relais verbaut (rechts unterm Sitz) wenn ich einen Blinker abklemmen (oder sie impertinente Sau sich eigenmotiviert löst) dann habe ich auch einen Warnblinker. Vielleicht liegt es auch daran.
P.S. ich habe so Kombidinger sie Blinken, Bremsleuchten und Rückstrahler im einem sind. Nach vorn mit Positionslicht (habe ich aber nicht angeschlossen)
maxxit
Beitrag von maxxit »
Habe mir auch LEDs drangebaut und hatte das gleiche Problem.
Habe 2 verschiedene Relais getestet, welche "immer" funktionieren sollten.
Bei einem hatte ich Warnblinkanlage, bei einem anderen war linke Seite Blinker und rechte Seite Standlicht. Dioden wollte ich nicht reinlöten.
Habe mich dann für das Kellermann Relais entschieden und so verbaut, dass kein Eingriff in den Kabelbaum notwendig ist.
Der Rückbau auf normale Blinker ist innerhalb kürzester Zeit wieder möglich, da die Original-Anschlüsse so beibehalten werden.
Habe da mal eine Anleitung dazu gemacht:
https://www.dr-650.de/files_ext/anleitu ... Relais.pdf
Daniel :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor maxxit für den Beitrag:
Bayer87 (29 Sep 2018 17:53)
Maxxit's Schlüsselanhänger und Lenkerpolster Manufaktur: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... Id=3587537
dr-600-j
wie immer besten Dank für eure Tipps!!!
habe jetzt aber aus faulheit für den tüv die alten Riesenblinker montiert...
echt keine Lust auf Relais/Dioden usw. :D
