Motorrad springt nur mit Hilfe an
Michael618
Beitrag von Michael618 »
Hallo
Meine dr600 sn41a springt nur an wenn ich Benzin in der Ansaugtrakt sprühe düsen sind gereinigt und eig frei wenn sie Mal an ist läuft sie auch aber das anmachen mach Probleme. Kann mir da jemand einen hilfreichen Tipp geben.
Mfg Michael
Claus
Re: Motorrad springt nur mit Hilfe an
Beitrag von Claus »
Das Lesen ist deutlich angenehmer, wenn man ganze Wörter und Satzzeichen zur Verfügung hat. Schreibfehler passieren mir auch öfter, aber ich gebe mir extra Mühe, das zu vermeiden... :wink:
Du schreibst, daß sie läuft, wenn sie erstmal läuft. Für mich bedeutet das, daß sie beim Starten nicht genug Anfettung des Kraftstoff-Luft-Gemischs bekommt.
Heißt: Entweder der Choke (also in deinem Fall der Startvergaser) funktioniert nicht richtig, und/oder das Leerlaufgemisch ist generell zu mager.
Du könntest den Zulauf zum Startvergaser prüfen und ggfs reinigen und den kleinen Gummi O-Ring unter der Leerlauf-Gemisch-Einstellschraube prüfen und erneuern, falls er sehr plattgedrückt ist.
