Motor springt schlecht an
moin moin, kann es sein das ein vorher gut anspringender motor nachdem der original endtopf wieder verbaut wurde, jetzt wieder schlechter anspringt?
wie kann das sein? vergaser frei, neue zündkerzen, usw. und so fort................
schönen dr 600 gruss
Re: Motor springt schlecht an
Jap das kann durch aus sein da ein original Schalldämpfer einen höheren gegen Druck hat. Die Zubehör Dämpfer haben meist einen größeren Durchlass einfach Gemisch neu einstellen und dann geht das wieder (leelaufgemisch)
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Keine Ahnung, warum du ein Original-Teil verbaust...
Also Frage: Warum?
Also Frage: Warum?
hast du die Auslassventile neu eingestellt? Wenn ja, dann vielleicht zu viel Gasgemischdurchlass, das ist ein Grund für viele, die mit dem Anlassen Probleme haben. VG Olaf
???????????????Gelöschter User hat geschrieben: hast du die Auslassventile neu eingestellt? Wenn ja, dann vielleicht zu viel Gasgemischdurchlass, das ist ein Grund für viele, die mit dem Anlassen Probleme haben. VG Olaf
Hi Reika, wenn man die Auslassventile so einstellt, dass zu viel Spiel ist, kann es durchaus sein.Reika hat geschrieben:???????????????Gelöschter User hat geschrieben: hast du die Auslassventile neu eingestellt? Wenn ja, dann vielleicht zu viel Gasgemischdurchlass, das ist ein Grund für viele, die mit dem Anlassen Probleme haben. VG Olaf
Einfacher erklärt: Wenn die Auslassventile sich zu früh öffnen, entweicht das Gemisch im Brennraum schon bevor es vollständig gezündet ist und seine ganze Energie entfaltet hat.
DR 600, SN 41 A, BJ 1987, 64.000km
