unerklärliches Phenomen : XT600
Re: unerklärliches Phenomen : XT600
Also wenn deine Zündspule den Fehler machen WÜRDE müsste das meiner Meinung nach mit Aussetzern,Ruckeln, schlechte Gasannahme Übergangsfehlern anfangen und dann würde der Bock ausgehen .Wenn die Spule etwas abgekühlt ist müsste sie wieder sofort kommen. Du hast da ein massives Gemischbildungsproblem. Schwimmernadel schliesst sauber? Nicht das der Vergaser beim ausmachen kurz überflutet?Ist dein Chocke in Ordnung? Wie sieht das Kerzenbild aus eher Fett oder Mager lauf?
- m.w.
so, ich hab gestern nochmal den Versager zerlegt und mit Meßschieber neu justiert (Vergaser auf dem Rücken liegend , Schwimmer war: 23mm üNN, nun: 26mm üNN).
Heute eingebaut: Probefahrt über 5km, Kiste ist definitiv warm und (!!!) sie springt tatsächlich wieder an! .
Nicht nur einmal, auch beim 5ten mal auf den ersten Kick und auch nach einer weiteren Probefahrt!
Boa, ...
Morgen nochmal eine Runde fahren und dann weiter schauen.
Die Kiste lief vor ein paar Monaten ohne Probleme. Wie kann sich den Der Schwimmerstand durch blöde in der Ecke stehen verändern???
Naja, mein Schienbein sieht immer noch aus wie durch den Heuwender gezogen, ist wohl der Preis für´s Mopped mißachten.
Sollten wir jetzt tatsächlich drei Moppeds hier haben die auf den ersten Kick anspringen..
Ich würd mich freuen, wenn´s das war, aber glauben kann ich´s noch nicht.
Danke an alle Tipp-Geber!
Boa, ...
Warum nicht, verdient hast du es dochm.w. hat geschrieben:.....Sollten wir jetzt tatsächlich drei Moppeds hier haben die auf den ersten Kick anspringen..
