DR 650 Geht manchmal aus.
Acdcfreak
Beitrag von Acdcfreak »
Grüße ich bin eigentlich echt zufrieden mit meiner DR sie nährt sich immer näher den 50000KM und läuft noch wie ein Uhrwerk nachdem wir das Ventilspiel eingestellt haben, die Ausgleichswellenkette wieder auf Position gebracht haben und die Steuerkette gespannt haben.
Doch manchmal(Ganz sporadisch) wenn ich sie dann 10 Kilometer gemächlich gefahren hab und dann mal ein bisschen Feuer gebe kann es sein wenn ich vom fünten Gang dann mal wieder in den vierten schalte, das Moped beim Kupplungsziehen ausgeht und dann knallts aus dem Sebering herraus( Aber 6,500 Umdrehung knallt er sowieso immer wenn man vom Gas geht :D ).
Danach springt sie nach dem achten Kick oder so wieder an -> als würde sie sich verschlucken.
Jemand eine Idee?
Wenn Gott gewollt hätte, dass Enduros sauber sind, wäre Spüli im Regen!
Drecksau92
Re: DR 650 Geht manchmal aus.
Beitrag von Drecksau92 »
ein ähnliches Problem habe ich auch, nur dass meine beim einfedern und einlenken ausgeht...
Hast du dein Problem schon gefunden?
Acdcfreak
Bei mir lag es schlicht und ergreifend an falscher Vergaser einstellung, größere Düse und feineinstellung
danach lief sie wesentlich besser und das Zündkerzenbild war auch okay
Spinifex
Beitrag von Spinifex »
läuft zu mager ,Vergaser einstellen.
Grüße Christian
saveign
Beitrag von saveign »
hi,
das die kleine beim Einfedern absäuft hab ich manchmal auch, wenn ich nen Stoppie versuche. Ich glaub das mag der Vergaser nicht so ganz.
Das die beim einlenken ausgeht kann auch an nem schlecht verlegten Zug vom Deko liegen. Bei mir ging die ne zeit lang immer aus, wenn ich sie
beim drehen ganz nach links eingelenkt habe.
Deko-zug neu verlegt und das problem war verschwunden.
hoffe das hilft :D
