Weisser rauch in meinem kopf!!!
- Ist öfters hier
hallo,
habe nach fertigstellung meiner dr 650 sp44 und nun 800 gefahrenen kilometern das problem dass sie nach dem kaltstart,standzeit ca.1-2 tage weiss qualmt!!!
fängt nach dem start nach ca.10 sek. an uns hört nach ca 30 sek wieder auf!!!kein bläulicher rauch , er ist weiss!!!!(egal ob mit oder ohne choke)und nein ich fahre keinen wasserkocher:-)
weiss da jemand was?mfg aus witten
wer andere in der kurve brät, fährt ein supermoto heizgerät!!!!
- Azra3l
Re: Weisser rauch in meinem kopf!!!
Da vebrennt eventuell noch Fett, was du beim irgendwo beim zusammenbauen verwendet hast.
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
- ELVIS
Kondenswasser, weiter nichts.
fett und öl raucht auch in der regel nicht weiss.
kühlerwasser kanns ja nicht sein, so wie ich das sehe
schliesse mich spontan auch dem vorschlag mit dem kondenswasser an
Kommt drauf an, in welche Öffnung er es nachgefüllt hatcube hat geschrieben:kühlerwasser kanns ja nicht sein, so wie ich das sehe
Ich denke auch es ist Kondenswasser.
Vieleicht hat er ja so nen ganz seltenen Prototyp mit nem Wassergekülten Momomotoooorrrrr
Ne Spass bei seite steht deine DR drinnen oder draußen???Wäre noch spannend zu wissen.Wenn die gute draußen stehen muss bin ich auch für Kondenswasser wenn sie aber in der warmen Garage steht scheidet das wohl aus.
- Ist öfters hier
.....kondenswasser ist auch meine vermutung gewesen! war mir nur nicht ganz sicher wie es in den verbrennungsraum kommt! mopete steht leider draussen.
dann kann ich ja nun unbesorgt weiter knattern.
danke für die schnellen antworten!
Sooo selten sind die "Prototypen" garnicht!Schrauber1983 hat geschrieben:Vieleicht hat er ja so nen ganz seltenen Prototyp mit nem Wassergekülten Momomotoooorrrrr.
2010 bei der Anfahrt zum DR-Treffen in Schönecken haben wir die "Wasserkühlung" erfolgreich getestet, ohne Weissrauch...
Das sind ja aber die mit externer Wasserkühlung ohne Pumpe da gibts paar mehr von
Bei mir waren die Steifel wassergekühlt, die haben auch etwas gedampft.... ist das bedenklichHacky hat geschrieben:...... 2010 bei der Anfahrt zum DR-Treffen in Schönecken haben wir die "Wasserkühlung" erfolgreich getestet, ohne Weissrauch...
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
In dem Falle handelt es sich meist um stiefelsaures Strumpfoxyd, dann sollte man die Steifel aus humanitären Gründen vors Zelt stellen...Mathias hat geschrieben:die haben auch etwas gedampft.... ist das bedenklich
Vors Zelt, damit alle anderen auch was davon haben?
...solange du keine Kakerlaken rauchst, wird's net schlimm sein
DR 650 R [SP44B] Bj 93
