Hi
Weiß jemand von euch, wieviel Bremsflüssigkeit man etwa für beide Bremsen braucht? Kann man die selbst wechseln oder lieber in der Werkstatt?
Bremsflüssigkeit
Re: Bremsflüssigkeit
Genaue Menge weiß ich nicht, aber eine kleine Dose reicht aus für beide Bremsen.
Wechseln kann man die problemlos selbst.
Einfach einen kleinen Schlauch auf die Ablassschraube an der Bremse stecken (sollte stramm sitzen)und
Deckel vom Vorratsbehälter aufmachen.
Dann mit dem Hebel Druck aufbauen (Achtung. Langsam drücken, damit es keinen Springbrunnen gibt
und dann nem kleinen Ringschlüssel die Ablassschraube etwas lockern.
Kurz bevor der Hebel am Anschlag ist die Schraube wieder schließen und wieder von vorne.
Aufpassen daß immer genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist.
Sobald sich die Farbe der Flüssigkeit am Schlauch ändert (die alte also raus ist)
die Schraube wieder festziehen und Behälter aufs Soll auffüllen.
Alternativ gibt es bei Polo und Co. auch Absauggeräte zu kaufen. Damit saugt man die
Flüssigkeit unten raus, während man oben neue nachkippt.
Vor der ersten Fahrt vorsichtig einen Funktionstest machen.
Und wichtig. Nicht mit dem Zeug kleckern. Bremsflüssigkeit ist aggresiv und greift Lack und Kunststoff an.
Gute Antwort!
Das wäre doch wieder was für die FAQ-Rubrik, oder?!
Skitzo
Skitzo
