Habe die Sachen bestellt und berichte mal wenn ich es eingebaut habe. Habe die Sachen auch bei Tigerparts bestellt
Motor An = 1Gang in Leerlauf klappt nicht
Re: Motor An = 1Gang in Leerlauf klappt nicht
Ja klar
ich mein aus fehlern lernt man. Hätte ich sofort die sachen bestellt, hätte ich einmal ausbauen gespart und ein Tag. Aber wofür ist man jung
Bei uns auf der Arbeit sagt man: Das übt! Und Übung macht den Weltmeister!
Viel Spaß und Gruß
Viel Spaß und Gruß
Jo das stimmt, was ich schon alles kaputtgemacht hab....
Zeit ist heute ja nichts mehr wert.Easy hat geschrieben:Servus,
@Schluchti:
ich kanns mir jetzt echt nicht verkneifen aber ich habs ja gleich gesagt.![]()
Du hattest die passende Antwort nach 15 Min.
Sowas lässt sich nicht wegdiskutieren.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
KTM 450 EXC-R
Hier sind mal meine scheiben
Und kann ich die Lamellen so drin lassen oder müssen die speziel angeordnet sein ?
Hallo!
Bestätige hiermit, daß die Anlaufscheiben die Wurzel des Übels sind- hab diese bei einem meiner Motoren schon mal getauscht und schwupps- die Kupplung flutscht wir sie soll;
Brauche für einen anderen Motor wieder welche;
Leider gibt es bei Tigerparts keine Anlaufscheiben und die Hülse für DR 600...
Weiss wer von euch, ob die 650er Scheiben / Hülse die selben wie bei DR 600 sind?
die Anlaufscheiben und die Hülse sind bei 600er und 650iger gleich.
So anlaufscheiben und lagerhülse gewechselt und alles verbaut und klappt jetzt auch wieder
Entschuldigung das ich nicht direkt auf den ersten Gehört habe!
na siehste. Dann gute Fahrt und viel Spaß.
pit-thiessen
- Ganz neu hier
mahlzeit und guten tag, ich melde mich nun auch einfach mal hier... ich habe ein ähnliches problem, meine kupplung trennt zwar aber lässt mich nur schwer in den leerlauf, dazu kommt das sie bei jedem gang und voller beschleunigung, ab 5k umdrehungen anfängt durchzurutschen... klingt nach dem selben problem oder?
(handel sich um eine 93er sp44
bei Dir sind zwei Probleme, der schlecht einlegbare Leerlauf kündigt verschlissene Anlaufscheiben in der Kupplung an.
Für das Durchrutschen im 5ten Gang sind meistens Kupplungsscheiben die schon etwas dünner geworden sind in Verbindung mit schlappen Kupplungsfedern verantwortlich.
Wenn Du die Teile suchst, die gibts hier:
http://www.tigerparts.de/shop/main_bigw ... ms_id=2752
und hier:
http://www.tigerparts.de/shop/main_bigw ... ms_id=2564
und hier:
hab mir jetzt nicht alles durchgeleseb .... hast du originalteile verbaut oder welche aus dem zubehör? denn die vertrageb sich nicht war bei mir auch der fall ...
