Drehzahlmesser
Der Rote Baron
Drehzahlmesser
Beitrag von Der Rote Baron »
Hallo ich habe die dr 600 ( SN41 ) und wollte fragen ob ich mein tacho den ich jetzt habe einfach austauschen kann gegen ein tacho mit drehzahlmesser oder muss ich da noch mehr umbauen ?
Dr-600 SN41 Bj. 87
Kawasaki Zephyr 550 Bj. 93
Blasphemie
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von Blasphemie »
will ich auch wissen :)
gruß Christoph
Drako
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von Drako »
Na ja, du musst auf jedenfall noch irgendwas haben, was die Drehzahl misst!? Vereinfacht gesagt: Wenn du jetzt einfach nen Tacho mit ner Anzeige für die Drehzahl dazu nimmst, fehlt dir ja am Mopped immer noch der Stecker, den du dann bei deinem Drehzahlmesser-Tacho auf den entsprechenden Anschluss stecken würdest. Oder hast du jetzt einen über? ;-)
DR 600, SN 41 A, BJ 1987, 64.000km
Der Rote Baron
Re: Drehzahlmesser
deswegen frage ich :D ob nicht schon am motorrad was dranne ist :D :mrgreen: was wäre das den für ein aufwand wenn ich ein drehzahlmesser einbauen würde ?
Dr-600 SN41 Bj. 87
AWolff
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von AWolff »
Der Rote Baron hat geschrieben:deswegen frage ich :D ob nicht schon am motorrad was dranne ist :D :mrgreen: was wäre das den für ein aufwand wenn ich ein drehzahlmesser einbauen würde ?
Klar ist was drann ... ein Zündimpuls, exakt bei jeder Umdrehung! (Ja, bei jeder.)
Der Aufwand richtet sich nach dem gewähltem Instrument.
Es gibt auch welche die du mit doppelseitigem Klebeband ankleben kannst! :lol:
Nietzsche is my co-pilot!
Der Rote Baron
Re: Drehzahlmesser
bei welcher umdrehen :D wäre es möglcih das du ein bild machen würdest damit ich das so ungefährt sehe ? XD :P wäre nett auf jedenfall
Dr-600 SN41 Bj. 87
Blasphemie
Re: Drehzahlmesser
naja es handelt sich eher um soeinen
http://www.ebay.de/itm/SUZUKI-DR-600-SN ... 2a2c31bb76
gruß Christoph
Drako
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von Drako »
Der Rote Baron hat geschrieben:bei welcher umdrehen :D wäre es möglcih das du ein bild machen würdest damit ich das so ungefährt sehe ? XD :P wäre nett auf jedenfall
Weißt du, wie dein Motor funktioniert? Also kennst du die einzelnen Takte, etc.? Das ist halt zum Verständnis der Funktion eines Drehzahlmessers wichtig. Falls nicht, kannst du dir das hier vielleicht mal durchlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Viertaktmotor Und danach, weil Sonntag ist, das hier vielleicht auch mal: http://www.fda-technology.de/funktion.htm Zumindest bis zum 2. Bild, danach wird's sehr theoretisch. :lol:
Danach weißt du zumindest mal, was die Aufgabenstellung bei der Nachrüstung eines Drehzahlmessers ist. Du rüstest ja mit der neuen Tachoeinheit nur das Anzeigeinstrument nach, nicht das Messinstrument. Sprich: Die Anzeigenadel für die Drehzahl weiß noch nicht, was sie anzeigen muss.
bjrn1236
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von bjrn1236 »
Das Drehzahl signal kannst du direkt an der CDI anzapfen
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Drako
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von Drako »
Jain. Theoretisch schon, aber das muss er dann natürlich noch irgendwie in ein für das Anzeigegerät passendes "Format" umwandeln. Nicht, dass er jetzt einfach probiert, den Tacho an die CDI anzuschließen...
bjrn1236
Re: Drehzahlmesser
Selbst bei meinen koso Drehzahl Messer habe ich das signal direkt von der CDI meiner sp44 genommen
Der Rote Baron
Re: Drehzahlmesser
das hört sich schon besser an :D hat der am cdi schon extra einen eingang für den drehzahl ? weil da gehen son paar kabel ab die mit einer hülse abeklebt sind
Dr-600 SN41 Bj. 87
Drako
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von Drako »
Der Rote Baron hat geschrieben:das hört sich schon besser an :D hat der am cdi schon extra einen eingang für den drehzahl ? weil da gehen son paar kabel ab die mit einer hülse abeklebt sind
Nein, weil ein Drehzahlmesser bei dem Modell schlichtweg nicht vorgesehen ist. Das wäre der Fall, wenn es eine Ausführung mit und eine Ausführung ohne DZM gäbe (vergleichbar mit modernen Autos). Hier ist es aber so, dass der DZM erst beim späteren Modell (Dakar) hinzugefügt wurde.
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von Easy »
Ja stimmt schon, aber die CDI gibt trotzdem einen Zündimpuls pro umdrehung an die Zündspule und das kann man abgreifen.
Drako
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von Drako »
Ja, nur wie? Also ich find's auch nicht uninteressant ^^
