Ventile rasseln
Ventile rasseln
fahre seit 2Jahren DR 600, Bj. 87, bei der nun Öl durch die Zylinderkopfdichtung kommt.
Es scheint als würden die Ventile rasseln - was das immer zu bedeuten hat.
Motorrad hatte bisher Ölverbrauch von ca. 1l auf 1000km, möglicherweise hatte eine längere
Autobahnfahrt zum Schaden beigetragen da ich 1,5l nachkippen mußte.
Hatte jemand ähnliches Problem? Was sollte ich als ungeübter Schrauber tun, was nicht.
Danke für Tipps
Blasphemie
Re: Ventile rasseln
Beitrag von Blasphemie »
moin ventile rasseln mhh?? hab ich bei mir auch immer gedacht hör mal genau vieleicht ist es eher die ausgleichswellen kette wieviel hat die alte dame denn runter??
gruß Christoph
Re: Ventile rasseln
Hallo Christoph,
die DR hat knappe 50.000 drauf. War sollte beim Defekt der Ausgleichswellekette Öl aus der Dichtung drücken?
Torsten
Blasphemie
Re: Ventile rasseln
also so würde ich erstma nur davon ausgehen das die zylinderkopfdichtung im a... ist
und das rasseln von der kette kommt.
aber da sollten sich vieleicht mal unsere profis zu äußern :)
gruß Christoph
AWolff
Re: Ventile rasseln
Beitrag von AWolff »
Gelöschter User hat geschrieben:... Es scheint als würden die Ventile rasseln ...
Hatte jemand ähnliches Problem? ...
:roll: Naja, nicht ähnlich, eher gleich! http://dr-650.de/search.php?keyw ... le+rasseln
Die Diagnose ist einfach, da der Fall öfter vorkommt. (Mir auch mal passiert.)
Du bist mit zu wenig Öl gefahren, deshalb wurde die Nockenwelle nicht mehr ausreichend geschmiert,
(und möglicherweise der Zylinderkopf auch nicht mehr ausreichend gekühlt) jetzt musst du mal die
Zylinderkopfhaube abnehmen um zu schauen wie schlimm die Nockenwelle eingelaufen ist, und ob
der Kopf noch zu retten ist ... Nockenwelle und Kipphebel sind auf jeden Fall hin!
So sieht's aus! :?
Die Kopfdichtung hat eher aus "Mitgefühl" den Geist aufgegeben! :wink:
Nietzsche is my co-pilot!
Re: Ventile rasseln
Was würde Nockenwelle und Kipphebel ca. kosten? Hast Du eine Idee wo ich diese am besten bekomme?
Kann man dies auch ohne Werkstatt austauschen bzw. kennst Du Montagebeschreibungen?
Wie sehe ich ohne Kopf noch zu gebrauchen ist?
Viele Fragen, ich bin um jeden Tipp dankbar.
Torsten
AWolff
Re: Ventile rasseln
Die SUCHE liefert alle Antworten auf deine Fragen! (Also bezüglich der Nockenwelle und so. :wink: )
klick ma -> http://dr-650.de/search.php?keyw ... pphebel%22
FP91
Re: Ventile rasseln
Beitrag von FP91 »
Nimm mir das bitte nicht übel, aber bei deinem Ölverbrauch würde ich den ganzen Motor überholen. Sonst hast du die Scheiße in 2000km wieder am dampfen, bei einem Kreislauf von geradeeinmal 2,5L.
