Federbein hat Spiel
Re: Federbein hat Spiel
danke fabian, es geht ums federbeinauge und nicht um die schwinge, werd 2 anlaufscheiben reinpacken und gut is...berichte dann übers ergebnis
ahhhh.
wenn er die federbeingabel nicht an die lagerbuchse gezogen hat....
ich dachte das macht niemand, dann kann man die schraube doch gar nicht richtig anziehen, ohne die gabel zu verbiegen!
er muss aber auch dann spiel in der schwinge (vertikal) haben.
die bohrung in der ferderbeingabel, ist im durchmesser etwas größer wie die schraube dick.
diese, ich sag mal im durchmesser 0,5mm unterschied zwischen schraube und bohrung, machen hinten an der radachse - schwinge, dann gut 2mm aus.
