Demontage Ausgleichswellenzahnrad sp45
AgentSmile
Beitrag von AgentSmile »
hat jemand eventuell ne Idee wie ich die Mutter aufbekomm von den Ausgleichswellen ?
Kette is keine mehr dran, und blockieren gegen das Gehäuse is mir zu Heikel bzw. eh unmöglich (denk ich)
in dem Motor is die 3 KOmponenten Schwinungsdämpfende Version der Zahnräder drin... als bringt mir n flexschlüssel erst mal nix... anbei inoch n Bild
GIbts für die Ausgleichskette ne Verschleischgrenze ? (Daten ? :D )
mfg Andy
Re: Demontage Ausgleichswellenzahnrad sp45
Beitrag von Hacky »
Schlagschraubär, ordentlich Wind aus der Leitung und der Drops ist gelutscht!
Aber, sieht es nur auf dem Bild so schrecklich aus oder hat das KW-Rad tatsächlich solche Sägezähne?
Fürs Verschleißmaß finde ich das WHB grad net, liegt wohl noch in der Werkstatt...
AgentSmile
Joah das Zahrad is so kaputt.. das war aber beim Gebrauctkauf des Rotors dabei . . .
n Schlagschrauber haab ich leider kein... bei mir gibts nur "Man"power :D
und keine Angst das Sägezahnmonster wird sicher nicht verbaut :D
FP91
Beitrag von FP91 »
Tjoa, dann Manpower mal *gg* Das könnte dauern.
Ne im ernst: Fahr damit in die nächste Schlosserei/Schmiede/Werkstatt, die machen das für einen 5er in die Kaffeekasse.
AgentSmile
joah... aber ohne auto z zt kostet das auch bissel viel Manpower :D :mrgreen: :? :lol: :lol:
naja... ich find schon noch ne lösung :D
osym
Beitrag von osym »
hallo,
nimm die alte Kette, wickel die um das Zahnrad verkeil diese an der Motorinneseite indem du sie faltest und dann sind es nur 40Nm gegen deine Menpower-wenn du das nicht hinbekommst :lol:
Gruß Olaf
AgentSmile
in meiner Bastelbude war ka weder kette noch ROtor oder Freilauf drin :(
deswegen is dein TIp zwar sehr gut... aber nicht realisierbar ;) :( :(
