http://www.dr-650.de/viewtopic.php?p=86158
Auf diesem Bild könnte ihr die Kupplung für die DR 650 erkennen.
Ich bekomme meinen Kupplungsdeckel trotz neuer Dichtung und Einsatz von Dirko nicht dicht. Er leckt immer im oberen Bereich unterhalb des Zylinders. Auf dem Bild ist eine Zuleitung erkennbar. Ist hierfür eine zusätzliche Gummidichtung erforderlich? Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps für mich.
Kupplungsdeckel undicht
oerlyinthemorning
Easy
Re: Kupplungsdeckel undicht
normalerweise sollte die Dichtung auch ohne Dirko dicht sein. Als die Dichtung neu war war da ein schmaler, blauer Dichtmittelstreifen auf der oberen Seite der Dichtung, da wo´s das Öl rausdrückt?
Ausserdem könnte das eine Dichtung der 600er sein die ist zwar ziemlich gleich nur da in der Ecke ist sie minimal anders so daß es da öl rausdrücken kann.
Hast Du ein Foto von der Dichtung?
Vielleicht hat mal einer eine zu lange Schraube rein gedreht und dadurch ein Loch in den steuerketten Schacht verursacht. Wenn ja Schraube schön mit dirko dicht machen
Suzuki sv650 von 2005 18000km
oerlyinthemorning
Der blaue Streifen war auf der Dichtung. Im Augenblick ist der Kupplungsdeckel noch angebaut. Bevor ich mit den Arbeiten wieder anfange, wollte ich schon mal vorab einige Ratschläge haben. Ich werde dann auch nachsehen, ob da mal eine zu lange Schraube verwendet wurde. Schon mal Danke für die Tipps. Vorm Wochenende werde ich aber wohl nicht dazu kommen, die Reparatur durchzuführen. Vielleicht bekomme ich ja noch einige Hinweise.
schrauberpfote
- Ganz neu hier
ICH SAGS NICHT GERNE ABER ICH VERMUTE DAS DER DECKEL GERISSEN IST.
hatte auch das gleiche problem und bin fast irre geworden nach gefühlten 10 mal deckel aus und einbauen
habe ich dann einen ganz feinen haarriss vom ölkanal bis zur schraubenbohrung im deckel entdeckt
oerlyinthemorning
Tschuldigung, dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe.
Der letzte Eintrag kommt mir sehr bekannt vor, ich habe den Deckel auch schon mindestens 6 oder 7 mal ausgebaut und immer wieder neu abgedichtet. Muß mir wohl mal den Deckel sehr genau ansehen, damit ich nicht auch einen Haarriss übersehen haben. Leider muß ich am Wochenende auch wieder arbeiten, so dass ich die Arbeit wohl weiter verschieben muß. Vielen Dank für eure Beitrage, ich hoffe, dass ich jetzt den Fehler finden werde.
