Moin moin!
habe nach langer Zeit mal wieder die Ruhe mich um mein Motorrad zu kümmern. Leider ist Lukas gute alte DR600-Seite mit Forum nicht mehr online... Da waren reichlich gute Informationen im Forum vergraben, aber seis drum, jetzt bin ich hier gelandet.
Ich muss bei meiner DR eines der Lager für die Drehmomentstütze hinten ersetzen (hier, Nr. 22). Das Lager hat ja im Prinzip nicht viel zu tun, aber es hat so viel Spiel, dass es beim Bremsen immer erst einmal Klackt. Das vordere Lager hat Spiel.
Nun scheint das Originallager ja, wie so viele andere Ersatzteile, mal wieder vergoldet zu sein... 70€ für dieses Lager (es ist ja noch nicht mal ein Kugellager)...
Hat jemand hier einen möglichen Ersatz zur Hand? So etwas wie ein Standard DIN-Lager das ebenfalls passt? Ich könnte mir vorstellen dass ein Pendelrollenlager die Funktion auch erfüllen müssten...
Grüße,
Daniel
Drehmomentstütze - Ersatz für vergoldete Originallager?
Easy
Re: Drehmomentstütze - Ersatz für vergoldete Originallager?
wenn es kein Kugellager ist was dann? Einfach eine Buchse?
Das Teil war bei meiner SN auch nur noch fragmentös vorhanden,
ich habe aus hochfestem Kunststoff (krieg vom Werkzeugbauer immer Reste) eine Buchse gedreht, die hält jetzt schon 6Jahre und über 200km...
N'abend!
ich bins nochmal...
hab mir das Lager jetzt mal genauer angesehen: das ist noch top. Das Spiel kommt von der Aufnahme im Rahmen. Die Schraube/ Steckachse hat sich ein wenig Platz im Rahmen erarbeitet. Da lässt sich erst mal, außer etwas fester anziehen, nicht viel machen. Aber damit ist es etwas leiser. Problematisch ist es nicht, halten tut es ja.
auf zum nächsten Problem...
Daniel
ich bins nochmal...
Daniel
