rücklicht
Dropkickmurphy
rücklicht
Beitrag von Dropkickmurphy »
Hallo, DR-Gemeinde!
Ich habe ein Problem mit dem Rücklicht meiner SP 46B:
Es funktioniert nicht mehr! :)
Das Birnchen ist es nicht, hab schon ein neues probiert.
Frontscheinwerfer, Blinker und Bremslicht funktionieren einwandfrei.
Mir ist heut aber noch aufgefallen, dass die Nummernschildbeleuchtung auch tot ist.
Kann das mit dem Rücklichtproblem zusammenhängen?
Kennt jemand das Problem, bzw. woran könnte es liegen?
Wo hat die DR Sicherungen, die was damit zu tun haben könnten, außer den beiden unter dem rechten Seitendeckel?!
Danke schonmal!
DR 650 SE , Bj. ´96
BilderbuchFreak
Re: rücklicht
Beitrag von BilderbuchFreak »
Es müssten eigentlich 3 unterm rechten seitendeckel sein!
check mal ob du eine (kaputte) übersehn hast! Und als nächstes prüv ob die steckverbindung zum heck irgendwie schief/gar nicht sitzt.
Geht denn das bremslicht?
DR 650 SE (2000) - SP46B
Dropkickmurphy
Re: rücklicht
Habe gerade eben nochmal die Sicherungen unter der rechten Seitenverkleidung gecheckt - alles ok.
Beim rumprobieren hab ich gemerkt, dass das Standlicht auch nicht geht, obwohl ich erst vor zwei Monaten das Birnchen gewechselt habe.
Könnte das Ganze vielleicht mit dem Lichtschalter an der rechten Lenkerseite zusammenhängen?
Weil über den laufen ja sowohl das Rücklicht als auch das Standlicht und die Nummernschildbeleuchtung in irgendeiner Weise.
Denn wenn mann den Schalter auf AUS stellt sind alle drei der genannten Beleuchtungen aus.
Wo und wie hängen die drei noch irgendwie zusammen???
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
DR 650 SE , Bj. ´96
Kami
Re: rücklicht
Beitrag von Kami »
Kabelstrang abgerissen?
Kami
2001-2005
{DR 650 RE EZ. 3/1996}
Leider am 14.07. von einem bösem Menschen dauerhaft ohne mein Einverständnis ausgeliehen ohne die Absicht zu haben es mir zurückzugeben.
2005-2006
Honda CBR 600F (PC23 BJ. 03/1990)
Verkauft an meinen Bruder
2009-jetzt
Yamaha XJ650
