Zieht nicht
Zieht nicht
Hallo mal wieder ein Problem, lief schon sehr gut das teil Vergaser io beim Händler machen lassen Kuppelung Beläge gewechselt Luftfilter neu .Heute ne runde gedreht kam nicht aus so richtig in gange die gute dreht nur bis 4000 bis 5000U/min alles sehr zäh einfach kein power ,bin dann mit ca 80 km nach hause gefahren mehr ging nicht mehr.Dachte na vielleicht die kerzen so hat es sich angefühlt ,erst mal kerzen gew,iridium .Hat nix gebracht (wäre ja auch zu schön gewesen).Hat vielleicht einer eine Idee was es sein könnte.
Springt top an Kerzen haben beide funken .
Re: Zieht nicht
Wenn der Händler zuletzt Hand angelegt hat, würd ich als Erstes den fragen, was er denn damit angestellt hat...
Re: Zieht nicht
vergaser gereinigt und eingestellt, o Ringe gewechselt.hat 3Jahre gestanden lief jetzt ca500km ganz gut.und hat einen neuen benzinhahn bekommen. kraftstoffilter hab ich gereinigt waren einige farb Partikel dran.vielleicht ist ja was in den vergaser gekommen und eine düse ist zu?
Re: Zieht nicht
Klinkt für mich als wenn der düsenstock/haupdüse zu sind
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Re: Zieht nicht
Habe den Vergaser ausgebaut war soweit ok düsen noch mal gereinigt ,Membrane ist ok Nadel auf der 3 kerbe hab die Gemisch Schraube 2umdrehungen Offen. Ist dann nicht mehr angesprungen
also schraube wieder ein halbe rein springt jetzt wieder an. komm aber immer noch nicht auf Drehzahl und ballert aus dem Auspuff wie Fehlzündungen.Wenn der Motor läuft und ich ziehe den chock geht sie aus.
Re: Zieht nicht
Im benzin Anschluss im vergaser sitz noch son kleiner weißer filter drinne den auch schon mal gereinigt?
Re: Zieht nicht
Nein denn nicht ,wusste ich nicht.Muss ich noch mal ran.Na irgendwann wird sie wieder laufen.
Re: Zieht nicht
Weil wenn der zu ist bekommt die gute zu wenig saft
Re: Zieht nicht
Glaube hab gefunden woran es liegt,1.chock beipass lose kann ich leicht rausnehmen.2.Memrane eingerissen,erst beim zweiten mal gesehen.So beipass neu eingeklebt,neue Membran bestellt.3 zum Händler fahren und bescheid geben was das für pfeifen sind.
Re: Zieht nicht
So neue Membran eingebaut, lief erst mal ganz gut ,leider bei schiebebetrieb oder wenn ich gas zumache habe ich Fehlzündungen
nerv.werd ich doch mal in die Werkstatt bringen und den Vergaser mal einstellen lassen. Komme auch nicht an die Leerlauf gemischdüse ran (hab eine gesehen bei tigerparts mit kleinem Handrad) ist das nächste was ich verbaue. Bin mir sicher das es nur eine einstellungssache ist hab aber keinen nerv mehr
Bekomme einfach kein Standgas eingestellt,.
Re: Zieht nicht
Vermute maaaaal dass nur Leerlauf-Gemisch eingestellt werden muss oder im schlimmsten Fall noch irgendwo in nem Kanal nen Krümel sitzt.
Hört sich nach sehr mageres Gemisch an.
Martin
Martin
Re: Zieht nicht
Ja denke ich auch sehr mager ,hab aber die leerlaufgemischraube 1,5 um.draussen.na weiter probieren aber erst mal batt.laden
Re: Zieht nicht
So langsam komm ich weiter ,hab noch einen riss im Ansaugstutzen am Zylinder entdeckt, da hat sie bestimmt noch Luft gezogen. Werde auch gleich mal die Ventile nach schauen vielleicht kommt das patschen auch daher.Hab ja keine Ahnung was der Vorbesitzer gemacht hat (viel nicht,das steht fest).
Re: Zieht nicht
Das Patschen im Schiebebetrieb ist m.M.n. normal. Macht meine SN41 auch. Und ich liebe es
