Ausgleichswellenkettenräder und Ausrichtmarkierungen
das Büchli hat mich gerade verwirrt.
Es gibt ja 2 Arten von Kettenrädern für die Ausgleicherkette.
Alt: Kettenräder ohne Federn
Neu: Kettenräder mit Federn zur Dämpfung
Meine Fragen dazu:
Warum habenn die alten Zahnräder überhaupt eine F und R Kennzeichnung? Ich habe gerade grob verglichen und mir scheinen die inkl. Markierung (Körnerpunkte) komplett identisch.
Im Büchli ist eine Grafik und eine Beschreibung enthalten, wie die Markierungen zueinander stehen müssen. Danach müssen auch die F und R Buchstaben in korrekter Position stehen. Eigentlich unmöglich da auch die alten Zahnräder einen Punkt zur Ausrichtung haben (bei mir bei F und R identische Position).
Die neuen Zahnräder (mit Federn) die ich hier liegen habe und verbauen will, haben keine F und R Markierung. Lt. Büchli sollten sie diese auch haben. Auch die neuen Zahnräder haben Beide Ihren Punkt an der identischen Position, daher gehe ich mal davon aus, dass es egal ist welches Zahnrad vorne oder hinten montiert wird.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Danke und Gruß
bjrn1236
Re: Ausgleichswellenkettenräder und Ausrichtmarkierungen
Beitrag von bjrn1236 »
Hatte auch schon mal neue mit makierungen
Suzuki sv650 von 2005 18000km
ich habe nochmal geforscht. Die Innenteile (zur Aufnahme der Federn) der Räder haben in den Explosionszeichnungen unterschiedliche Nummern und Bezeichnungen: RACE, INNER FRONT und RACE, INNER REAR. Die Teilenummern sind aber identisch. Auch die Räder an sich haben die selbe Teilenummer.
Komisch, also ist es wohl wurscht was vorne und was hinten hinkommt, da die Räder und Markierungen identisch und die Kennzeichnung R und F auf den alten Rädern dann überflüssig sind.
1mperator
Beitrag von 1mperator »
Aber die werden doch auf den Konus gezogen, oder nicht ? Dann ist vorne und hinten doch nicht egal oder sehe ich da was falsch :oops: :?:
Schwarze RSE sp43 (bj.95)
was meinst Du für einen Konus??
Die vordere und hintere Ausgleichswelle sind auch identisch.
1mperator
ja die welle wo die zahnräder "aufgeschraubt" werden ... das ist doch ein konus oder bin ich irre ? :roll: :lol:
aber stop !!!
Ich hatte ma nen schaden an der welle und vllt hat sich die konisch gearbeitet ... ich hatte die "ganze" welle nie draußen ... alter schei**e lol .... vergiss das schnell wieder :lol:
Zuletzt geändert von 1mperator am 17 Okt 2014 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
selbst wenn da ein Konus wäre, ist vorne und hinten auch egal. Aber da ist kein Konus.
Das Problem ist aber auch schon gelöst, da alle Teile von vorne und hinten die selbe Teilenummer haben, daher ist es egal. Ist auch montiert und alle Markierungen passen.
1mperator (17 Okt 2014 19:23)
1mperator
hahaha wie geil, mein fehler ;D
dann hat meine unter jetzt nen konus ;)
