Benzinstand im Vergaser messen
wie macht Ihr das? Gewöhnliche
Vergaser haben die Möglichkeit
einen Ablassschlauch anzuschliessen,
diesen biegt man nach oben und sieht
die Höhe des Benzins. Bei der DR 600
kann man dies lt Buch nicht machen.
Wie schließt man ab Ablaufloch einen
Schlauch an?
Oder wie misst man sonst?
Ich danke
Re: Benzinstand im Vergaser messen
Beitrag von Easy »
Dafür gibts im Whb normalerweise eine Angabe wie der Schwimmerstand zu messen ist.
So wie: Vergaser ausbauen , Schwimmerkammer abbauen , Vergaser auf den Kopf stellen und von der Dichtfläche zu einem bestimmten Punkt am Schwimmer messen. Der Sache mit dem Schlauch trau ich nicht so ganz.
CH-Patrick
Beitrag von CH-Patrick »
Habe auch eine DR 600 mit einem 38er Mikuni Flachschiebervergaser.
Ablassschraube raus und dafür ein zirka 10 cm langes Stück Schlauch aus dem Baumarkt mit Aussendurchmesser 6mm reingedreht, nach oben gebogen und mit einem Kabelbinder behelfsmässig fixiert. Reicht zum Betrieb mit geringer Tourenzahl um das Niveau zu bestimmen und ist dicht. Die Höhe und Toleranz steht im WB. Aus dem Gedächntis heraus: 3,5 mm +- 0.5mm Unterkante Vergaser/Schwimmerdeckel zum Niveau bei Leerlaufdrehzahl (1200-1400).
Gruss
Patrick
Zuletzt geändert von CH-Patrick am 04 Dez 2014 23:15, insgesamt 2-mal geändert.
ich danke für den Tipp, der Schlauch muss
allerdings 5 mm Aussendurchmesser
haben, klappt super
