DR 650 SP 45 A - stirbt bei kaltem Motor beim Gasgeben ab
Hi Leute!
Ich hab schonmal die FAQs durchwühlt, bin aber nich fündig geworden.
Das Problem ist Folgendes:
Wenn ich meine Suzi starte und der Motor kalt ist, nimmt sie kein Gas an.
Wenn man am Gasgriff dreht steigt die Drehzahl bis höchstens 2000, danach geht der Motor aus. Danach springt er wieder an.
Ich wiederhole das Spielchen solange, bis ich irgendwann die Drehzahl hoch genug kriege um vom Fleck zu kommen. Wenn sie dann 1 oder 2 Mal über 3000 war, läuft sie danach vollkommen ohne Probleme. Wenn ich dann bspw. Tanken war, komme ich auch sofort wieder los. Nur kalt isses nervig, dass ich immer 5 Minuten mehr einplanen muss.
Also wenn ihr ne Idee habt, woran es liegen könnte, wäre das spitze!
Re: DR 650 SP 45 A - stirbt bei kaltem Motor beim Gasgeben a
Langsam Gas geben? Ist beim Kaltstart eigentlich normal, dass der Motor beim Aufreißen ausgeht. Ich fahr die ersten paar hundert Meter immer mit Choke.
Hab ich irgendwo geschrieben, dass ich das Gas aufreisse? Da ist wohl deine Fantasie ein wenig mit dir durchgegangen.
Funktioniert dein Chokesystem richtig?
Also wenn du den kalten Motor mit gezogenem Choke startest, dann müsste sie ja im Stand schon mit erhöhter
Drehzahl laufen.Check mal ob der Chokekolben klemmt oder da die Bohrung verstopft ist.
Ich würde da mal auf einen Fehler im Chokesystem tippen, da sie warm ja läuft.Im kaltem Zustand kondensiert ein Teil des Sprites im Ansaugtrackt.Deshalb muss da mehr zugeführt werden.Das geschieht über das Chokesystem.
Dirk
Dirk
Hey Stigma,
ich würde spontan sagen, dass der Choke funktioniert. Die Leerlaufdrehzahl ist beim Choke erkennbar höher und der Motor bei so kaltem Wetter auch nicht ohne Choke startfahig.
Wäre eine Überprüfung trotzdem sinnvoll?
Ich versuch nachher mal über Google herauszufinden, wie man die 2 Punkte checkt. Muss da was abmontiert werden?
Es grüsst
Marco
Es grüsst
Marco
Das ist normal, das sie zuerst kein Gas annimmt.
Nach dem Start den Gasgriff erst mal in Ruhe lassen. Ziehe erst mal Jacke, Helm und Handschuhe an.
Dann kannst Du mal probieren etwas Gas zu geben. Anschmeißen und losfahren funktioniert bei kaltem Motor nicht- jedenfalls bei meiner DR.
bei der SP 44 und bei der SN41
war Anlassen und losfahren bei Kälte
und Hitze, im Tal und auf dem Berg
ggf. mit Choke schon Standard, zumindest bei meinen
Hallo
...Kaltstartprobleme?
Vergaser raus, zerlegen, alles saubermachen, Düsen, Dichtungen, O-Ringelchen, Membran, Falschluft, checken, ggf. ersetzen, Ultraschallbad, alles durchpusten, etc.!
Die Gaser gehen nach über 20 Jahren Dienst einfach auf dem Zahnfleisch, bzw. sind am Ende....
Startprobleme, schlechte Gasannahme, 10 min. warmlaufenlassen, etc. hatte ich bei meiner 41er auch, habe die ganze Prozedur aber umgangen, weil ich sowieso auf Flachschiebervergaser umbauen wollte!
Seitdem beim 1. Kick: - läuft!
Noch Fragen, Hauser?
- MaSc73
Mit meiner DR kann ich direkt losfahren, die CCM meiner Frau
möchte auch diese Warmlaufphase. Geb ich über 2000 U/min
leicht Gas, geht sie aus. Vergaser hatte ich, bevor mir das aufgefallen
ist, zerlegt gehabt und da war soweit alles top sauber.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Cagiva Raptor 1000
Moins ihr Trekkerfahrer!!
Ebenfalls gleich gewesen bei meiner Dr als sie noch einen BST hatte.
Springt mit Choke auf den ersten Tritt an, 1-2 Minuten mit Choke in erster Stufe gezogen und Leerlaufdrehzahl 2Umdrehungen zusätzlich höher laufen lassen, erst dann losfahren.
Nach Vergaserreinigung und Reparatur keine Änderung.
Mit Flachschiebervergaser etwas höheres Standgas, einmal treten und Abfahrt!! Ohne Choke über 0°C!
Martin
Martin
Ich wollte dir keineswegs über die Füße fahren, es ist nun mal einfach so dass die Einzylinder ganz kalt aus dem Stand gerne abwürgen.MarcoPolo hat geschrieben:Hab ich irgendwo geschrieben, dass ich das Gas aufreisse? Da ist wohl deine Fantasie ein wenig mit dir durchgegangen.
Weil eben:
Kannst auch mal neue Zündkerzen ausprobieren, bringt in der Regel ne Verbesserung.DReck hat geschrieben:Das ist normal, das sie zuerst kein Gas annimmt.
Man muss so oder so (mit ohne Flachi) einfach mit Gefühl rangehen. JEDER alte Motor ist anders!
Aber mit ner ordentlichen Einstellung läuft das besser. Vergaser, Ventilspiel, frische Zündkerzen, mal Tête á Tête (oder so) mit nem erfahrenen DR-Fahrer.
Was zum größten Teil eigentlich schon mehrfach gesagt wurde..
foxhound99
Tacho,
meine SP43B braucht auch immer einen Moment.
Gruß,
Foxhound
Nachdem ich den BST mit viel Geduld und Gefühl eingestellt hatte ging es wirklich besser. 2 Minuten laufen lassen und dann kann es bei jedem Wetter los gehen (natürlich erstmal etwas mit Choke)DReck hat geschrieben: Ziehe erst mal Jacke, Helm und Handschuhe an.
Gruß,
Foxhound
Also ich habe da keine Probleme....
Motor mit Choke starten gleich losfahren und dann den Choke gleich zurück.Kein ruckeln und nix.
Allerdings ist der BST überarbeitet.
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
Was bedeutet bei dir überarbeitet?
