Spannung an Batterie niedrig
- Lernt noch alles kennen
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Heute bei meiner Fahrt ging plötzlich der DZM nicht mehr richtig, da dachte ich schon wieder an die Batterie. Habe gemessen und siehe da 9 volt. Jetzt ist es aber so wenn meine Dakar läuft und da Licht aus ist hab ich da noch ne Spannung von 8 volt. Was kann das sein?
Hoffe ihr wisst nen Rat.
Gruß Niko
Gruß Niko
Re: Spannung an Batterie niedrig
Das kann nur Lichtmaschine oder Regler sein! Müsste ich aber jetzt nachgucken wie man das genau prüft.
ich tippe auf Masseschluss in der Batterie einer Zelle. Versuch mal eine andere Batterie.
Hat vielleicht einer nen Regler liegen den er mir verkaufen kann? Die Lichtmaschine bringt noch genug Saft von daher bleibt ja nur das übrig.
konntest Du die Batterie denn erfolgreich ausschließen?
Wie hast du das gemessen? Wie hoch ist der Widerstand zwischen den drei gelben Kabeln? Defekte Regler gibts hier eigentlich selten, defekte fast neue (billig) Batterien leider öfters.Nikedeluxe hat geschrieben:Die Lichtmaschine bringt noch genug Saft von daher bleibt ja nur das übrig.
Da kann ich mich Dennis nur anschliessen, die Batterie ist als aller erstes mal zu testen bzw. zu tauschen (eine neue Batterie kostet weniger als ein Regler)
Wie hoch sind denn die einzelnen Spannungen die du gemessen hast?
Wenn es tatsächlich der Regler sein sollte kommst du fast nicht um die Bucht rum, aber es gehen wohl auch andere Regler die einen 3-Phasigen Anschluss haben. Du müsstest dann nur die Anschlüsse umfrickeln. Aber dadurch wäre die Auswahl größer, und der Preis evtl. niedriger.
Hab es laut dem Bücheli durchgemessen und da passt alles. Kann ich eigentlich auch den Regler einer sp44 nehmen?
