Hessler-Öltemperatur-Adapter an SP 44 B
Fufu
Beitrag von Fufu »
Guten Tag zusammen,
Wer hat schon mal den Adapter von Fa. Hessler an der DR 650 SP 44 B montiert?
Laut den Technik-Tipp:
!Der Öltemperatursensor passt natüüürlich :-) auch auf die DR650 Modelle! Er wird hier beim Anschluss der Ölleitung vor dem Ölfilter eingesetzt- fertig!
Soll der Adapter ja hier zwischen rein:
Aber mir sieht das alles ziemlich eng aus – der Adapter ist ca. 15 – 18 mm dick – so viel Platz habe ich aber nicht zwischen der Metallölleitung und dem Rahmen
– muß ich da etwa an der Leitung „rum biegen“?
Wenn ja, lass ich das - will nicht Gefahr laufen durch das Biegen der Leitung deren Querschnitt zu verengen.
Hat jemand Bilder von einem montierten VDO-Adapter an seiner DR 650 ?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Fufu
Ein Leben ohne Motorräder ist möglich, aber sinnlos.
Fufu
Re: Hessler-Öltemperatur-Adapter an SP 44 B
Beitrag von Fufu »
So,
Nach Rücksprache mit Fa. Hessler muß doch die Leitung "gefühlvoll" zurecht gebogen werden - was ich definitiv nicht mache. Mir erscheint der Radius zu eng - mir ist das Risiko zu hoch das die Leitung knickt, im Querschnitt zu sehr verengt wird.
Als Alternative sehe ich nur aus der Leitung ein ca 20 mm langes Stück an der gekennzeichneten Linie heraus zu schneiden - und die Metallleitung wieder mit einem Stück passender Gummileitung mittels zweier kräftiger Schlauchschellen zu verbinden.
2. Möglichkeit ist noch die Leitung direkt am Stutzen abzutrennen, um 20 mm zu kürzen und von einem Schweißer wieder anlöten zu lassen.
Frage: Wie hoch ist der entstehende Öldruck im Motor? Besteht Gefahr das die Verbindung mittels Schlauchschellen am o.g. Gummistück undicht werden kann?
Vielen Dank für eure Antworten.
Beitrag von Easy »
Servus FuFu,
hast Du einen Öldruckschalter montiert?
Wenn nicht kannst Du den Fühler auch statt der Verschlussschraube des Öldruckmessanschlusses schrauben. Das ist die grosse Schraube links unter dem Ölfilterdeckel.
Einen Gewindeadapter bekommst Du hier:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ms_id=1501
Fufu
Beitrag von Fufu »
@Easy
Danke für den Tipp. Aber ich hab das Hessler-Zeugs schon gekauft und möchte es auch verbauen.
Ich habe mich heute mit einem Hydraulik-Fachmann unterhalten und mich für die Anfertigung einer Ölleitung aus einer 350er Leitung und dem Oberteil der Original-650er Leitung entschieden.
Durch das Verbindungsstück aus Metall wird zwar der Durchmesser der Ölleitung auf einer Länge von 6 cm von 14 mm auf 10 mm verringert, das kann aber unmöglich etwas ausmachen, weil die Strecke der Querschnittsreduzierung von 10 mm kleiner ist als die Länge der Original-Anschlussleitung aus Metall mit ebenfalls 10 mm Innendurchmesser.
Die Schlauchschellen dürften massiv genug sein um dem Öldruck genug Widerstand entgegen zu setzen.
Fufu
Beitrag von Fufu »
Im Gegensatz zu meiner ursprünglichen Planung die 350er Ölleitung zu verwenden musste ich umplanen - diese passt doch nicht.
Einzige Alternative war die Originalleitung durch zu sägen - 20 mm raus zu nehmen und mittels eines entsprechenden Schlauches wieder zu verbinden.
Wie man sieht habe ich auch die Schellen für die Hochdruckleitung nicht verwendet - die waren einfach zu klobig und zu " schwer".
Bis jetzt 140 Test-Kilometer absolviert - an der Schlauchverbindung ist alles dicht.
Der Schlauch selbst ist übrigens eine handelsübliche Kraftstoffleitung aus dem Kfz-Bereich - Innendurchmesser 10 mm.
Einzig die Dichtungen am Geber waren undicht - das hat sich aber nach zweimaligen nachziehen, beim 2.ten Mal unter Betriebstemperatur auch erledigt.
Leider hat sich die Temperatur-Anzeige, also das Instrument von VDO - schon nach 2 Betriebsstunden verabschiedet.
Warte jetzt auf Ersatz.
Als Schutzhülle für das Geberkabel habe ich einen Seilzug von KTM "geopfert" - Innenseil und die innere, weiße Schutzhülle entfernt - und das 0,75er Kabel passt wunderbar hinein und ist bestens geschützt.
Fufu
Beitrag von Fufu »
So, heute war ich noch mal am Geberkabel dran - so wie das oben auf den Bildern zu sehen ist hat es mir nicht gefallen - deshalb nochmal überdacht die Sache, und nochmal neu gemacht:
Jetzt gefällts mir besser:
AXL
Beitrag von AXL »
Supi , ist doch ne top lösung
Grussi AXL
Fufu
Beitrag von Fufu »
Mir gefällts gut - bleibt auch so. Kommt noch ne Gummikappe über den Kontakt drüber, so eine die auch das Sechskant vom Geber umschliesst - und fertig.
Die Idee mit den Federn als Knickschutz hab ich hier aufgegabelt - beim
" Benzinschlauch-Thread" - das Einschrumpfen der Federn mit Schrumpfschlauch war die einzig mögliche "elegante" Art die Federn zu fixieren.
Jetzt warte ich noch auf das neue Instrument - das geht dann fix auspacken - anschliesssen - ins Gehäuse stecken - fertig.
Tipp: Wer es nach machen will: Kommt bloss nicht auf die Idee aus der bestehenden Metallölleitung ein Stück raus zu sägen das genauso lang wie der Adapter dick ist - das klappt nicht - max. 12 mm aus der Ölleitung rausnehmen, sonst wird das alles zu kurz und die Ölleitung die vom Ölkühler kommt liegt dann mit der verpressten Metallmanschette am Motorblock an und scheuert dort.
Fufu
Beitrag von Fufu »
Neuester Stand der Dinge: Alles wieder ausgebaut. Nachdem sich das dritte neue Instrument von VDO ( angeblich " endurotauglich" ) nach bereits 376 KM Strecke verabschiedet hat, hab ich die Schnauze voll von dem Schnickschnack.
VDO selbst habe ich mittlerweile zwei mal angeschrieben, ohne eine Antwort zu bekommen.
Zukünftig fahr ich das Moped wieder nach Gefühl und Gehör warm.
bjrn1236
Beitrag von bjrn1236 »
Habe mir einen von Koso geholt und der hält schon seit über 6000km http://www.amazon.de/Drehzahl-Messer-DL ... B00DCV9L9K
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Fufu
Beitrag von Fufu »
Danke für den Tipp - aber dieses Thema hat sich für mich ein für alle mal erledigt. Wenn ich dran denke was mir der Schmarrn an Zeit und Nerven gekostet hat...ne, Danke - nicht nochmal. Kann auch ohne Öltemp-Anzeige fahren....
P-Dog
Beitrag von P-Dog »
Die gleiche Odyssee mit dem sensor vom Hessler habe ich auch hinter mir. "mit Gefühl zurück drücken"... Ging alles zurück zum Sender :?
Jetzt habe ich einen sensor im Anschluss unter dem Ölfilter, doch fehlt mir noch eine funktionierende Anzeige. Die gebrauchte Anzeige, die dabei war, scheint leider kaputt zu sein (VDO).
Hat jemand Empfehlungen? Die Anzeige von Amazon weiter oben scheint nicht mehr wirklich erhältlich zu sein.
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
Hi P-Dog,
interessanter Sensor, kannst du verlinken, welcher es ist? Ich suche nach einem Sensor für eine temperaturgeregelte Lüftersteuerung.
Deine Lösung würde zwar meinen Öldruckschalter verdrängen, das wäre es mir aber Wert.
Danke
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
moin auch
die Öltemperatur misst man oben am Kopf, also hinter dem Ölkühler
statt dem Adapterflansch für den Einschraubfühler tut es auch ein Hülsenfühler, den man mit etwas Edelstahldraht an die Ölleitung feströdelt
vorher die Stelle reinigen und mit Alu Temperaturleitpaste versehen (CU Paste nimmt man da nicht mehr)
dann etwas selbstverschweißendes Band darum und gut
https://www.mindfactory.de/product_info ... 90084.html
welchen Fühler die Anzeige braucht kann ich nicht sagen, aber das ist heraus zu bekommen
in der Regel ist es ein PT1000
https://www.sensorshop24.de/temperaturf ... 4AQAvD_BwE
ich würde den Teufel tun und die Ölleitung schneiden um sie mit Schlauchschellen anzuflicken
da gehört eine verpresste Leitung hin
für den Öldruckschalter unten am Hauptöltunnel unbedingt einen Schutzbügel fertigen
ein Streifen 2,0mm V2A Blech zurecht biegen
und den an eine Schraube Ölfilterdeckel und unten am Motordeckel verschrauben
sonst hat man den Öldruckschalter irgend wann dann doch mit dem MX Stiefel abgetrampelt
Erfahrungswert :lol:
P-Dog
Beitrag von P-Dog »
_BJ_ hat geschrieben: 03 Sep 2022 11:02 Hi P-Dog,
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ems_id=814 schaut ziemlich Ähnlich aus. Ganz genau kann ich es dir nicht sagen, da ich den Sensor mit Anzeige bei Tigerparts direkt vor Ort gekauft habe. Am besten mal anrufen oder Email mit dem Foto hier schicken.
Aynchel hat geschrieben: 03 Sep 2022 11:41
Hätte ich das mal früher gelesen. Gute Idee!
Habe mir so ein Gumminubsi bestellt um den Sensor zu schützen, aber Blech macht natürlich noch mehr Sinn. Vielleicht kann ich mich noch zum Basteln überwinden :)
Tigerparts hat die VDO-Anzeige gerade nicht lagernd, aber laut den Aussagen hier im Verlauf, sind die ohnehin recht anfällig? Eine Digitalanzeige würde s auch tun - muss nicht hübsch sein. Eigentlich kann ich da ja jede Anzeige anklemmen, oder? Der Sensor ist ja im Endeffekt auch nur ein Widerstand.
