Hab seit längerem das Problem, dass die RSE nicht so gut anspringt. Grund ist, dass wenn ich den Chokeknopf ganz rausziehe, dieser wieder ca. 1cm reinrutscht und damit nicht in der oberen Position bleibt. Folglich muss ich nachdem ich den Anlasser betätigt hab schnell mit einer Hand zum Chokeknopf und den wieder hochziehen und oben halten. Bin ich schnell genug, läuft sie. Nach ca ner halben Minute kann ich dann loslassen.
Nun meine Frage, ist das normal, dass der Chokeknopf nicht ganz oben bleibt und liegt es damit vielleicht an der Vergasereinstellung oder ist der Choke einfach ausgenudelt und muss erneuert werden?
Chokezug bleibt nicht in Endposition?
Re: Chokezug bleibt nicht in Endposition?
Moin
Ich fahre auch die RSE und hatte vor Jahren genau den gleichen Ärger.
Am Anfang hatte ich noch versucht die Plastikmutter oben am Knopf fester anzuziehen.Half nichts,im Gegenteil.
Spar die die Experimente und kauf dir einen neuen Komplettzug.
Der Einbau ist einfach,nur aufpassen beim anziehen der Plastikmutter unten am Vergaser....sachte.
Gruß,Sputnik
Gruß,Sputnik
Lieber ein altes Eisen als neues Plastik.
- Ziegenmüller
Hatte das gleiche leidige Einstiegsproblem....
Einfach den Kopf des Chokes unter den Kupplungszug klemmen und bei Losfahren den Lenker nicht zu weit einschlagen und dann geht´s wie von allein ohne dritte Hand...
Die Afrikanerin
Die Afrikanerin
Hab jetzt erstmal die Plastikmutter festgezogen. Geht schon schwerer.
Wenn das nicht hält, probier ich eure Tipps mal durch. Das mit dem Kupplungszug find ich einfach und genial.
