Deko funktioniert nach dem Einstellen der Ventlie nicht mehr
Guten Abend zusammen,
ich habe heute die Ratschläge des
Hans umgesetzt und die Zylinderschrauben
nachgezogen, dazu habe ich auch die
Auslassventile auf 0,13 versucht einzustellen.
Das ging mir schon lange
im Kopf rum und heute
nach der Arbeit war schönes
Wetter...
Nun ist alles soweit wieder zusammen
aber beide Deko haben keinen
Druckpunkt mehr. Ich kann die von
Hand drehen und die berühren anscheinend
beide die Kipphebel nicht.
Jetzt bin ich irgendwie ratlos. Ich
habe die Ventile schon öfter eingestellt.
Genommen habe ich 0,15 und das
Plättchen geht streng durch, wobei
es da ja eh eng zugeht. 0,13 habe
ich nicht. Vorher war 0,10.
Habe ich das Spiel so groß eingestellt
dass die Dekowellen die Kipphebel
nicht mehr erreichen? Geht's da so
knapp zu?
Eine Welle war nicht mal draußen
falsch eingebaut kann also nicht
sein.
Ich habe bei der Zylinderhaube
versehentlich auch die Schraube
rausgeschraubt, die nicht gelöst
werden muss, ging problemlos
wieder rein, welchen Sinn
hat die Schraube? Liegst daran?
Wetter...
knapp zu?
sein.
Husqvarna 701 LR
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Re: Deko funktioniert nach dem Einstellen der Ventlie nicht
Hoffentlich gibts da noch einen Hans, weil ich hab den Tipp, die Schrauben nach zu ziehen, bestimmt nicht gegeben.
Falls Du ansonsten wirklich nur das Spiel eingestellt hast, kanns eigentlich nur das sein, was der wookie sagt, also im falschen OT eingestellt.
Wobei ich nicht ganz versteh, was Du mit
"Ich habe bei der Zylinderhaube
hat die Schraube? Liegst daran?"
meinst. Das klingt so als hättest Du zum Spiel einstellen die Haube abgenommen, was ja nicht unbedingt zielführend ist...
Edit fällt grad ein, dass Du ja die Kopfschrauben nachgezogen hast.
Die eine Schraube hält, wenn mein gehirn grad ein pasr prozent funktioniert....
Die welle der Kipphebel fest
Grussi AXL
Peinlich. peinlich, wollte es
eigentlich vertuschen....
Dass man die Zylinderschrauben
nachziehen soll habe ich aus
dem Handbuch, sorry Hans.
Beim Abnehmen des Zylinderdeckels
ist mir eine Dekowelle rausgefallen,
die habe ich dann in falscher Position
wieder reingesteckte und den Deckel
mit neuer Dichtmasse aufgesetzt.
Dann alle Schrauben fest gezogen.
Dabei hat nun der falsch stehende
Deko auf die Auslassventile gedrückt
und ich habe dann das Ventilspiel
viel zu groß eingestellt. So auf 2 mm..
Und bei einem so großen Spiel auf
der Auslassseite kommen beide
Dekowellen nicht mehr recht ran
an den Kipphebel.
Der Deckel ist nun nicht ganz
dicht geworden, hab wohl zu
wenig Dirko verwendet. Es hat
so gar keinen Überschuss bei der
Montage rausgedrückt. Schmiert
man Deckel und Zylinder ein
(Dirko: Nass in Nass...) oder nur
den Zylinder lt Handbuch?
Und einen neuen Hinterreifen habe
ich auch montiert. Das Felgenband
hatte so 25 mm Breite. Und wie es
immer so ist, war es teilweise
abgerissen und ich hatte keines.
Dank dem Forum übernimmt diese
Aufgabe nun Klebeband. Wuchten
war nicht nötig, fährt wie vorher. Danke
hier für die Hinweise.
an den Kipphebel.
Husqvarna 701 LR
Vertuschen iss nich
Ich mach Dirko nur einseitig gleichmäßig dünn, alles andere ergibt Schmodder und zu dicken Spalt, also mehr Nockenlagerspiel.
Hi. Habe derzeit ein sehr ähnliches Problem, also das die Deko-Welle ins leere greift. Habe alles auseinander gehabt, da Nockenwelle und Auslasskipphebel neu gekommen sind. Verstehe die gesamte Problematik um den OT bzw. falschen OT zwar ganz gut, aber bekomme es einfach nicht hin das die Deko-Welle den Auslasskipphebel überhaupt ansatzweise berührt. Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen ja einfach nur nicht. Hm...
Hoffe einer von euch weiß Rat. Nochmal alles zerpflücken usw. macht keinen Sinn, das hab ich schon gemacht.Vor der Demontage klapperte sie wie ein 200er Diesel, weil die Nocke eingelaufen war. Sie lief aber ohne Probleme.
Gruß, euer DReckspatz
dann gehen wir das ganze nochmal
durch. Der richtige OT ist, wenn beide
Kipphebel Spiel haben. Da der Auslass
neu ist musst du das am Einlass fühlen.
Beim Einlass fühlt es sich schlechter als
beim Auslass, warum auch immer. Nimm
das Ventil-Blättchen und ziehe es beim
Einlass, der ja unverstellt ist, durch.
Geht es satt durch, bist du im richtigen OT
ansonsten wäre es der falsche
und Du musst die Kurbelwelle einmal rum
drehen.
Dann das Auslassventilspiel einstellen.
drehen.
Husqvarna 701 LR
Ich denke, das die Auslaßventile zu viel Spiel haben. Das hatte ich jedenfalls mal. Da funktionierte der Dekompressionshebel auch erst wieder, als die Ventile korrekt eingestellt waren.
Habe die Ventile im korrekten OT eingestellt, nochmals alles mehrmals kontrolliert, gedreht, umgebaut, versucht etc. Die Grundeinstellung passt perfekt, der Spanner ist drin, aber ich kann den Motor drehen wie ich will, die Welle vom Deko packt einfach nicht. Ich habe mittlerweile schon zweifel daran, ob der Kipphebel überhaupt 100% maßhaltig ist. Aber das müsste ja durch das korrekt eingestellte Ventilspiel passen. Bin ratlos...
ist es ein DR 600 Auslasskipphebel?
Der von der DR 650 ist anders, während
die Einlasskipphebel gleich sind,so
meine Erinnerung.
Kannst Du die DR anlassen? Vielleicht geht
es ja dann? Dass Schmutz im Ventil ist?
Beide Dekowellen stecken richtig drin und
Du kannst die einmal rum drehen, ohne dass
der Kipphebel berührt wird?
meine Erinnerung.
Husqvarna 701 LR
Also, zunächst mal zur Aufklärung: es handelt sich um eine DR 650, SP45. Habe erst zu spät gelesen das es hier um die 600er geht. Aber vom Prinzip her ist es ja das gleiche. Habe die Teile natürlich auch vorm Einbau verglichen, aber halt nicht exakt vermessen oder dergleichen. Auf den ersten und zweiten Blick ist der neue Kipphebel schon identisch mit dem alten. Nur hat der neue nicht diese schönen Abriebspuren von der Nockenwelle
Ich habe im Allgemeinen ein sehr gutes Verständnis von Motoren, von der DR auch, da es mittlerweile meine 6. ist. Ich denke einfach, ich habe evtl. jetzt im moment einfach ein wichtiges Detail nicht beachtet, auf dem Schirm gehabt oder einfach nur verschusselt. Wie gesagt, OT stimmt, Kerben der NW passen zum Deckel (Flucht), Ventilspiel ist eingestellt auf 0,1 Ein und 0,15 Aus. Der Motor liegt auf der Werkbank, so ist alles etwas leichter wenn man den Motor zerpflückt. Werde ihn aber wohl wieder einbauen, um ihn drehen zu lassen bzw. ein paar Startversuche vorzunehmen. Die AGW-Kette kann ich auch in eingebautem Zustand zur Not checken, aber es wäre halt vom feinsten wenn alles noch ohne Öl im Motor von statten gehen würde. So habe ich es bisher immer gemacht und noch nie dieses Problem mit dem Deko gehabt. Ventile laufen wunderbar, der motor dreht und werkelt von hand ohne Schwergängigkeit, merkwürdige Geräusche oder dergleichem. Nur die Deko.-Welle erreicht den Kipphebel nicht. Es fehlt eine nich- mal-Sackhaaresbreite. Habe die Deko-Welle auch schon begutachtet, den Sitz der Welle ebenfalls. Alles in Ordnung damit. Ist mir einfach nicht logisch zu erklären.
woher sind die Kippehebel und die Nocke?
Sind das evtl aufbereitete Teile oder wirklich neue?
Verdichten tut der Zylinder auch ordentlich?
Also die Teile kommen von dir, Wolfgang
Also denke ich das damit alles in Ordnung sein sollte. Die Kompression habe ich zwar nicht gemessen, aber fühlt und hört sich schwer in Ordnung an. Bin wie gesagt ratlos.
Werde den Motor erstmal wieder einbauen, vorher noch eben die AGW-Kette kontrollieren,
und dann mein Glück versuchen. Am Kopf kann man ja notfalls auch in eingebautem Zustand arbeiten, sollte es doch nochmal irgendwie nötig sein.
