kabelbaum dr600 bj.89
schachti13
- Ganz neu hier
hallo,
brauche mal kurz hilfe, hatte mir eine dr600 bj.89 gekauft, leider ohne kabelbaum, neuen besorgt, alles gut bis auf einen blauen stecker vorne, habe nun eine seite 6 pole, andere seite 7 pole.
komme da nicht weiter und meine frage wäre nun, gibt es einen adapter oder besser neuen kabelbaum besorgen ??
und gibt es eine reperaturbuch für die 600er, finde nur 350er und 650er.
schonmal danke für eure hilfe
Re: kabelbaum dr600 bj.89
ne, das ist nicht richtig, für die super
beste der DRs gibt's kein Handbuch, nur
Kopien vom Werkstatthandbuch. Gibt's
günstig immer mal wieder bei eBay.
die beste der DRs gibt's als "Dakar"
mit Drehzahlmesser und als "S"
ohne diesen. Vielleicht liegt da
der Unterschied wegen der
Kabel.
Kabel.
Mei, der Franzl wieder...
..."Dakar" ist richtig, aber 650, nicht 600! Vorläufer, Prototyp, ausprobieren = 600er...
...das ham´ wir doch schon mal besprochen...
Sonst hat der Franz aber meistens recht...
mmmm ich dachte Du bist gerade
mit dem Motorumbau beschäftigt,
aber ja, da war mal eine Übereinkunft....
...wie jetzt?
-Motorumbau??
Was für ´n Motorumbau???
...meine Dakar läuft immer noch mit ihrem 1. Motor, 93000 km hat sie nun runter...
...logischerweise macht er ´n bissel Geräusche, aber läuft, und zwar wie Schmitts Katze!
Allerdings ging sie in den ersten 8 Jahren ihres Daseins durch 4 Hände ...
...weiß der Kuckuck was die damals mit dem Möp gemacht(oder nicht gemacht) haben,
Du verstehst?
Deshalb habe ich "geplant" mir einen Ersatzmotor herzurichten...
Nur mal so zur Info...
-Jetzt weiter mit Kabelbaum....
-Motorumbau??
Zuletzt geändert von uli64 am 14 Dez 2015 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
weiß ich doch, wenn es bei Dir klappt,
mache ich es bei Zeiten auch so, wenn
nicht, sehe ich mich nach einem
Ersatzmotor um und lege den dann
in die Garage. Meine erste ist mit
86 tkm gestorben, die zweite hat
jetzt erst 31 tkm.
jetzt erst 31 tkm.
habe ein Reparaturhandbuch als Pdf.ca. 250 Seiten und 26Mb.
ist wohl etwas groß um es hier zu posten.
Falls noch Interesse besteht ist hier meine email: a.zeller444qgmail.com
Brauche demnächst wahrscheinlich auch einige Tipps, will eine lange gestandene Dr mit einem Elektrik- Problem wieder zum Laufen bringen.
Weiß aber noch nicht wo ich anfangen soll, erstmal neuen Kabelbaum ( am alten wurde einiges überbrückt / ersetzt...)
Das Problem war einst, dass die Birnen immer durchglühten und die Batterie ziemlich schnell den Geist aufgegeben hat.
Dann sprang sie auch nicht mehr an..
wenn die Batterie dauernd leer
gekocht wird ist der Regler kaputt,
macht zuviel Volt, gibt's hier
Themen dazu, musst Dich einlesen,
gebrauchte sind meist auch kaputt.
Es passen diverse.
Mein Rücklicht hat eine Diode, die
hält mehr aus.
Batterie ist auch so einThema, ich habe
einen Kondensator eingebaut, ist billiger
und hält ewig, Nachteil: Motor aus=alle
Lichter aus.
Der Strom für das Licht etc hat
nichts mit der Zündung zu tun.
Was Du schreibst ist daher falsch.
Ich würde daher damit anfangen,
die Zündung zu kontrollieren und
dann den Vergaser. Wenn sie läuft
findet sich der Rest auch und wie
gesagt, sie läuft ohne Batterie...
Es passen diverse.
hält mehr aus.
Lichter aus.
glocke
- Lernt noch alles kennen
moin,
hab mir grad das so alles durchgelesen,
wegen der dem Reparaturhandbuch für die 600er könnte ich dir weiterhelfen.
hab mir auch ne 600er geholt bj. 87 und richte sie komplett neu wider her.
mein kumpel und ich hatten dann das Problem, ohne Handbuch könnte das ein rechter Spaß werden die wida neu zum leben zu erwecken.
Hab dann kurzer Hand mal auf doof gespielt und Suzuki Deutschland ne Email geschickt, war kurz vor Weihnachten rum. Ihnen alles geschildert was ich vor habe.
Die Antwort drauf, muss ich bis heute immer noch grinsen:
"die gedruckte Version des Werkstatthandbuchs gibt es nicht und ist nur den Händler vorbehalten, bzw die dürfen die ja ned rausrücken.
Da sie aber so lieb gefragt haben und es bald Weihnachten ist, machen wir Ihnen eine kleine Freude. "
Kurzum, in der Antwort-Mail, war ein Download-link dabei, der die PDF-Version des Werkstatthandbuches für DR 600 enthielt.
Heißt ich besitze seitdem das Werkstatthandbuch für die DR 600.
in gedruckter und digitaler Form.
Ich würd eine digitale Kopei nehmen
Wenn Du die Mühle herrichtest, überprüf doch gleich am Zylinderkopf den linken Auslassventilsitzring..
