Geht aber nicht an. Der Starter schafft es kaum, den Motor zu drehen. Dann sah ich auch warum.
Der Autodeko wird kaum gezogen. Anscheinend reicht die Leistung noch nicht einmal den Deko zu ziehen, sprich den Magnet zu ziehen. Helfe ich von Hand ein wenig nach, geht es und der Deko wird gezogen, Motor läuft an. Kabel zum Anlasserrelais, Erdungskabel sowie Kabel vom Relais zum Anlasser habe ich kontrolliert und ggf. getauscht. Alle Verbindungen, welche ich so gefunden habe sind i.O.. Wird der Motor wieder warm, geht der Anlasser gar nicht mehr. Überhaupt fehlt dann der komplette Strom, alles tot. 5 min warten und es geht wieder.
Wenn ich eine neue Batterie benötige, welche würdet Ihr empfehlen?
Gruß Alexander
