starter läuft nicht
Re: starter läuft nicht
es wurde zwar am Anfang schonmal gefragt, aber soweit ich das jetzt überblicken konnte gabs keine Antwort.
Wenn der Kolben neu ist, wurde der Zylinder für den Kolben gebohrt/gehohnt?
Oder was wurde genau gemacht?
Hallo Easy,
ja alles gemacht von Reika und ich glaube schon dass er ein Profi auf seinem Gebiet ist. Ich vermute fast es sind die Schaftdichtungen,da es nur am Anfang mit kaltem Motor ist. Nach einer Minute ist nichts mehr zu sehen, riechen eigentlich auch nicht. Leistung hat das Ding satt. Auch wenn ich noch vorsichtig bin mit dem Gas geben und erst ab 60-70 C° Leistung vordere, muss ich sagen es ist eine spürbare Verbesserung. Kein Vergleich zu vorher. Der alte Koben war auch noch der erste mit 45000 - 48000 Km. Reika hat die Kanale bearbeitet und die Nockenwelle umgeschliffen.
Schauen wir mal. Ich muss am Samstag ein paar Kilometer mehr auf die Autobahn, mal sehen ob es besser geworden ist.
Gruß Alexander
Gruß Alexander
welches Übermass hat der olben denn ?
Ich würde die Magnet deko dann auch gleich rauswerfen.
Wenn ich den Deko nicht ziehe, macht mein Anlasser auch keinen Muxer mehr
Grussi AXL
- gummikuhfan
Hi Alex,
was muss man für so etwas ausgeben?
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Hallo AXL,
erstes Übermaß +1mm. Hast du auf Handdeko umgebaut?
Jürgen, ich habe dir eine PN geschickt.
Alexander
Alexander
Hallo Hans,franz muc hat geschrieben:bei den drei Kolben die ich in
meine DR eingebaut habe hat nichts
gequalmt.
Zuviel Benzin im Öl? Riechts im
Öleinfüllloch?
ich habe vorhin mal den Geruch kontrolliert. Nichts riecht nach Benzin, nur herrlich
Gruß Alexander
jo, alles manuell bei mir.
spert nebenbei auch noch ein paar gramm
Grussi AXL
- gummikuhfan
gibt es da irgendwo eine Anleitung für?
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
