Vorstellung
flattwin
Vorstellung
Beitrag von flattwin »
Moin in die Runde,
möchte mich mal kurz vorstellen:
da mir eine stark pflegebedürftige DR 650 zugelaufen ist, habe ich den Entschluss gefasst mich in diesem Forum anzumelden :D
Zur Person ich bin der Jens, wohne in Wuppertal, mittlerweile 41 Jahre alt, verheiratet, bin sonst eher auf einer BMW R100GS unterwegs, habe also entsprechend ein Herz für die älteren Moppeds und etwas Schraubererfahrung.
Die DR (SP44) ist mir zufällig über den Weg gelaufen und benötigt mal richtig Zuwendung also Bremsen, Reifen, Kettenkit, Ölwechsel usw... Bin nicht mal sicher ob die überhaupt technisch
vom Motor her fit ist. Habe das Gerät einfach mal auf Verdacht gekauft
Wenn ich das zusammen rechne hätte ich sicherlich auch eine fahrbereite im Netz kaufen können... aber wo bleibt da der Spass :lol:
in diesem Sinne
Jens
Re: Vorstellung
Hi Jens,
ich würde als erstes schauen, ob der
Motor ohne auffällige Geräusche
läuft und sich das Getriebe ordentlich
Schalten lässt.
Der Rest findet sich dann, ansonsten...
schwierig.
Was sagt der Verkäufer zu Motor und Getriebe?
KM Stand?
Husqvarna 701 LR
flattwin
Re: Vorstellung
Hi Franz,
die DR hat gut zehn Jahre gestanden und laut Tacho 32tkm gelaufen, ist aus 1. Hand, bzw. wurde einem Mädel geschenkt(!) zum Führerschein, hat die DR aber nie gefahren wegen dem Kicker... und dann zehn Jahre nicht mehr angesehen...
Ich habe in meinem grenzenlosen Optimismus bereits Stahlfexleitungen verbaut, gute gebrauchte Bremssättel besorgt, neue Bremsbeläge verbaut, Ölwechsel gemacht, Batterie erneuert, alles soweit gangbar genmacht bzw. gereinigt, Zündfunke ist da, der Tank von innen tadellos.
Wenn´s meine Zeit zulässt soll die DR dieses Wochenende mal zumindest im Stand laufen. Ach so, das originale Rostgeschwür habe ich gegen einen gebrauchten Marving Endtopf getauscht.
Ich weiss, nicht grade rational, meine Vorgehensweise aber bin guter Dinge :D
Jens
Re: Vorstellung
die Geschichte klingt doch glaubhaft.
Wird schon.
Ölstand immer auf F!
Bei Gelegenheit nach der Ausgleichswellenkette
und dem Ventilspiel schauen.
Nicht ewig auf dem Seitenständer laufen
lassen.
32 tkm ist super, da hast Du noch 50tkm
vor Dir.
Husqvarna 701 LR
flattwin
Re: Vorstellung
habe gestern nach Feierabend mal versucht die Gute anzuschmeissen... habe mir einen Wolf gekickt... ist leider nicht angesprungen. Sprit und Zündfunke ist vorhanden. Werde am Wochenende mal einen weiteren Versuch starten dann habe ich auch mehr Zeit.
Jens
Re: Vorstellung
Hi Jens,
das System des Anklickens ist klar?
Beide Düsen im Vergaser durchgängig?
Benzin ist frisch?
Bei 20 Grad reicht der halbe Choke..
Husqvarna 701 LR
Re: Vorstellung
oder halt mehr Knödel essen... :!:
Husqvarna 701 LR
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 27 Jan 2018 10:52, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
flattwin
Re: Vorstellung
Moin in die Runde,
das System des Ankickens ist mit durchaus klar :wink:
Werde mir morgen mal den Vergaser genauer ansehen, den habe ich nach der langen Standzeit auch in Verdacht.
Sprit ist natürlich frisch.
Startpilot zur Reanimation liegt auch bereit.
Ich werde berichten
Jens
flattwin
Re: Vorstellung
sie läuft!
habe wie empfohlen mal den Vergaser gereinigt, neue Kerzen rein, Choke halb auf... und nacht dem fünften, sechsten Kicken ist sie angesprungen :D
Läuft ohne ungewöhnliche Nebengeräusche und nimmt sauber Gas an, was will man mehr!?! Dann kann ich mich nun um die weiteren Dinge kümmern um die DR wieder auf die Strasse
zu bringen.
Jens
