zum Problem: letzte Woche bin ich nach bella Italia gefahren und auf dem Rückweg ist der Drehzahlmesser schrott gegangen. Wie gehe ich bei der Fehlersuche am besten vor?
schonmal danke.
Was ist das Fehlerbild? Wenn die Nadel wirr schwankt muss das nicht unbedingt am Drehzahlmesser liegen, wenn der einfach nur "tot" ist könnte es an einer losvibrierten Zuleitung liegen.
Unter "Schrott" stell ich mir mechanische Zerstörung vor, dann brauchst du aber höchstwahrscheinlich die ganze Instrumenteneinheit neu, hängt ja alles in einem Gehäuse. Aber ich vermute das meinst du nicht.
Erklär mal. Gruss Dominik
ja schrott ist vielleicht etwas ungenau. Also mir ist aufgefallen das sich die nadel keinen millimeter mehr gerührt hat. ca 30 min später funktionierte er wieder für ein paar sekunden. Danach hat sich nichts mehr bewegt.
ich denke auch das sich irgendwo ein kabel gelöst haben muss.
Kabel gelöst oder Kabelbruch. Da hilft nur nach Schaltplan identifizieren welche Kabel für den Drehzahlmesser verantwortlich sind und diese überprüfen.
Wenn gelöst sollte es leicht zu finden sein, wenn Bruch dann hilft nur Stücklesweise durchmessen.
