kann man die Batterie auch im angeklemmten Zustand laden, oder kann da was kaputt gehen?
Ladegerät ist dies hier: M+S INTELLI CHARGER 12 V / 2000 mA
Grüsse
Matthias
Batterie angeklemmt laden
Re: Batterie angeklemmt laden
kein Problem. Da geht nichts kaputt, solange das Ladegerät nur Spannungen im üblichen Bereich (bis ca. 14,4 Volt) liefert.
Mache ich auch immer. Ich habe eine 12V Bordsteckdose. Da schließe ich über einen Stecker auf das Ladegerät an.
Bei einem modernen elektronischen Ladegerät sollte das in der Regel gehen.
Solltest aber beim Abklemmen das Gerät ausschalten bevor Du die Kontakte an der Batterie löst, sonst kann es dir den Regler durch einen unbeabsichtigten Funken zerschiessen.
Im Zweiflsfalle:
- im ausgebauten Zustand laden oder zumindest die Kontakte ab
- Hersteller fragen ( https://www.m-u-s.com/ladegeraete.php )
Bei meinem Ctek stehts sogar in der Bedienungsanleitung drin, dass ein Ausbau nicht nötig ist. Aber da ein Ausbau kein Hexenwerk ist....
Daniel
Im Zweiflsfalle:
Daniel
- gummikuhfan
Hai,
ich habe eine Bordsteckdose, über die man die Batterie auch laden kann. Allerdings schalte ich bei angeklemmten Ladegerät nie die Zündung ein. Das ist mir suspekt.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
