Fender Schweissen
- pilatus b4
Re: Fender Schweissen
ist der nicht aus kunststoff?
MfG Max
MfG Max
Es gibt Firmen die speziell Motorrad Verkleidungen schweißen, bei einem Fender dürfte sich das aber preislich nicht lohnen, da würde ich eher einen guten Gebrauchten kaufen. Oder wenn es nur ein Riss ist, mit 2-Komponentenkleber selbst reparieren. Anleitungen dafür gibt's im Netz ohne Ende.
Gruß Dom
Gruß Dom
- pilatus b4
ja genau.das weisse dingens hinten an der dr650se.wollte ihn ansägen und grader stellen,und mit irgendetwas auffüllen.kleben oder schweissen.ich hab mal kunsstoff geschweisst mit einem heissluftfön,ist aber schon 20 jahre her
Wenn du es weiter hoch biegen willst, musst halt einen passenden Keil aus dem selben Material zurechtsägen und dann mit dem Zweikomponentenkleber quasi verschweißen.
Findest auch Beispiele, wenn du hier im Forum in den Umbauberichten suchst.
An der 46er kann man sich doch auch bei der Konkurrenz ein passendes Teil zweckentfremden.
An der 44er geht das Seitenteil aufs Heck über, da ist es mit Umbauten schwieriger
Grussi AXL
Hey,
ich habe an meiner SP45 das Heck/Fender eingeflext, angeboben auf den Winkel der mir gefiehl, provosorisch mit Scherauben und Holz fixiert und innen mit Glasfasermatten und Epoxi geklebt. Aussen dann auch noch eine komplette dübnne Matte drauf, spachteln, lackieren und fertig. Kein Hexenwerk.
Alex
Alex
Nochmal hochhol,für den nächsten umbau
Habe gestern meinen heck fender,sp44, geändert.
Fender eingeschnitten,hochgebogen.hier hilft ein heissluftfön,dosiert eingesetzt.dann beult nichts.
Aus den kaputten handschützern ,keile geschnitten und streifen.
Keile eingesetzt und mit einem starken lötkolben an den schnittstellen angeschmolzen,zum anheften.nach dem kurzen abkühlen, die komplette schnitt,verbindungsstelle,mit dem lötkolben aufgeschmolzen,so das sich der keil mit dem fender verbindet.
Hält bombenfest,da das gleiche material.
Alle löcher ,auf gleiche art , verschlossen.geschliffen nur noch leicht übergespachtelt,mit plastik primer vorgrundiert,dann mit normaler grundierung, grundiert.
Nächste woche nasschleifen und lackieren
Arbeitsaufwand,ca.2 std. Material aufwand. Nen bischen spachtel
