E-Stecker unter dem Sitz/Tank
maxxit
Re: E-Stecker unter dem Sitz/Tank
Beitrag von maxxit »
pallas hat geschrieben:
Evtl. wären hier in diesem Set von Louis die passenden auch mit dabei: https://www.louis.de/artikel/elektrikst ... r=10003843 Auf dem Foto nicht ganz eindeutig zu erkennen.
Halt etwas blöd ein 108-teiliges Set zu kaufen, wenn man nur einen Stecker benötigt...
Die Stecker sind dabei, habe ich bei meiner DR auch verbaut. Und diese Dinger kann man immer gebrauchen um auch alte vermoderte oder abgebrochene Stecker zu ersetzen. Passiert zwar nicht häufig, aber passiert :-)
Daniel :mrgreen:
Maxxit's Schlüsselanhänger und Lenkerpolster Manufaktur: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... Id=3587537
Hallo ric,
gibts z.B. hier http://www.ebay.de/itm/SUZUKI-DR600-DR6 ... SwuLZY4TF4
und Original hier: https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-re ... tID=277667 Teil NR. 22
Wenn Du den DRZ kaufen willst such mal nach dreisi's (Thomas) Thread dazu.
@pallas: Danke für den Link/die Bilder zum Stecker :D
Grüße Peter
pallas
Beitrag von pallas »
DROldie hat geschrieben:Hallo ric,
Grüße Peter
Nur, wo wird der verbaut, wo hat es noch Platz?
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
pallas hat geschrieben:Nur, wo wird der verbaut, wo hat es noch Platz?
Ich habe den ja hier liegen. Da ist hinten noch eine Halterung angebracht und der auf der Zeichnung zugehörige Abstandshalter (einfach ein Stück Rohr)
sind so gearbeitet, dass das Ganze seitlich am Cockpit angebracht werden soll, der steht dann also mehr oder weniger über dem Blinker! :shock:
Durch die Krümmung des Halters steht der DZM nicht grade sondern Richtung Fahrer gebogen.
Sieht aber absolut schei... aus!
Der einzig ordentliche Weg:
Kontrollinstrumente mit einem Halter nach unten versetzen (selber machen oder kaufen, gibts in Amiland zuhauf!), und einen Halter aus Alu anfertigen der Tacho UND DZM aufnimmt, damit beide nebeneinander sitzen. Passen tut es und würde klasse aussehen, da beide Instrumente den exakten Durchmesser, gleichen Rahmen und Beschriftung haben.
Hatte ich schon lange vor, aber ich habe so viele Baustellen hier zuhause...
ric
Beitrag von ric »
"Der einzig ordentliche Weg" wie Thomas schreibt genügt im Gegensatz zu den ausgeprägt asymmetrischen Lösungen, die ich bisher gesehen habe, auch ästhetischen Ansprüchen.
Der DZM bei eb.. hat aber einen roten Zeiger.
In dem zweiten Link habe ich keinen DZM gefunden(?),. Falsch gesucht?
Hi Ric,
der 2. Link zeigt halt nur Teilenummer und Preis, über 300€ :shock: ! Und ob der Orginale DRZ nen roten oder weissen Zeiger hat kann ich Dir nicht sagen.
Ich hatte vor Monaten schon mal Thomas geschrieben weil ich auch Interesse an nem analogen DRZ hatte, aber ohne weiteres lässt sich das Teil ja nicht anbauen. Jetzt werd ich mir wahrscheinlich nen kleinen Koso anbauen.
K - DA - 650
Beitrag von K - DA - 650 »
tach zusammen,
suche nach passemdem Anschluß für Bordsteckdose und bin in diesem Thread gelandet. Ich gehen dann an den offenen Stecker unter der Sitzbank?
Oder gibts da elegantere wege?
Danke euch
Daniel
DR650SE/SP46B/1996/Schwarz
Ich habe das bei mir hinter der Lampenverkleidung über die Zündung angeschlossen.
K - DA - 650
sorry leute,
noch mal für doofe.
Kann ich an einem von den beiden Steckern saft für die Bordsteckdose abgreifen?
Bei meiner Dose (albrecht) ist so ein Stromdieb dabei. Das ist ja nicht ideal.
Wollte das lieber an einen Stecker ran.
Danke noch Mal
Daniel
#40
hast du denn einen Schaltplan?
Nimm dir eine Prüflampe, die Krokoklemme an den Rahmen und mit der Spitze klapperst du dann die einzelnen Pole durch. Mit ausgeschalteter und mit eingeschaltetem Zündung, je nachdem wie du die Dose betreiben willst.
#41
K - DA - 650
#42
so wirds gemacht.
Danke euch
