Lauter Knall, Zündaussetzer?
EifelRider99
Beitrag von EifelRider99 »
Abend Leute,
Bin heute hinten mal 70 km hintendrauf mitgefahren, war sehr geil :mrgreen: ab Freitag darf ich dann auch endlich.
Aus irgendeinem Grund hat sie bei ganz normalem fahren unabhängig vom gang, geschwindigkeit oder drehzahl zündaussetzer oder sowas. Sie nimmt jedenfalls für 1sek kein gas mehr an und es gibt einen lauten knall/fehlzündung. Ist in der Kurve natürlich scheisse wenn die auf einmal keinen antrieb mehr hat..
Hat jem. Eine idee woran das liegen könnte?
Gruß Felix
DR 650 Sp46b mit 52Tkm 8)
dirk65
Re: Lauter Knall, Zündaussetzer?
Beitrag von dirk65 »
Gemisch zu mager. Bei mir war der abschließbare Acerbis Tankdeckel schuld (er war dicht), es konnte nicht genug Benzin nachlaufen. Wenn Sportauspuff, Leistungskrümmer, Luftfilter o.ä. mehr Leistung bringen soll, dann braucht sie auch mehr Sprit und mit zwei man braucht sie das auch. :)
DR650 SP44 & SP45+Kicker & DR-Z 400
EifelRider99
Alles klar danke, dann dreh ich heut mal vorsichtig dran. Würde auch zu den anderen Symptomen (leichtes konstantfahrruckeln und fehlzündungen beim gas wegnehmen) passen.
Gruß Felix
Wenn sie bei z.B. Halbgas oder gar unter Last für 1s aussetzt, fehlt IMHO der Funke. Das hat mit Mager nix zu tun. Ich würd mal den Killschalter und Konsorten verdächtigen, oder die Kabelei ganz allgemein.
Schießt sie hingegen nur im Schiebebetrieb, beim Gaswegnehmen aus höherer Drehzahl, dann ist irgendwas am Auspuff undicht.
EifelRider99
blubbern und knallen tut sie beim gaswegnehmen reichlich, aber der Knall ist extrem laut und kommt halt beim ganz normalen fahren, sie nimmt dann kein gas mehr und knallt halt.. am auspuff liegt es also eher nicht..
Gruß Felix
Ruhig auch mal einen Blick auf den Seitenständerschalter werfen. Wenn sich da was tut (zum Beispiel bei Bodenwellen) kanns auch sein dass der die Zündung unterbricht. Vielleicht ist auch eine Schraube abvibriert und er hängt nur noch halblebig dran. Ein prüfender Blick und auch mal ein laufen lassen des Motors und spielen am Ständer (dem vom Motorrad natürlich :mrgreen: ) kann nicht schaden.
Str22
Beitrag von Str22 »
twostroke hat geschrieben:Ruhig auch mal einen Blick auf den Seitenständerschalter werfen. Wenn sich da was tut (zum Beispiel bei Bodenwellen) kanns auch sein dass der die Zündung unterbricht.
Absolut korrekt. Der Seitenständerschalter im Sicherheitskreis unterbricht die Zündung, gerne auch bei den beschriebenen Betriebszuständen.
Es reicht ein gewisses Spiel vom Seitenständer und kurzzeitig wird beim Beschleunigen oder Gas wegnehmen die Zündung "deaktiviert". In Folge gibt es einen "lauten Knall".
War bei meiner Sp46b so der Fall, die Seitenständerfeder war halt nach den 70tkm etwas "verbraucht".
Kannst auch die Leitungen zum Schalter einfach mal brücken, um diesen als Verdächtigen auszuschließen.
Grundsätzlich sollte deine in Neutralstellung, Motor läuft und Seitenständer heraus geklappt im Standgas, Teillast u Volllast nicht anfangen kein Gas mehr anzunehmen.
Hat der Seitenständer zudem reichlich Bewegungsfreiheit, fehlt es nicht viel um den Schalter zu "betätigen"(Bei diversen Fahrsituationen wird der Schalter eben betätigt)
EifelRider99
Es ist inzwischen viel besser geworden und sie hat auch kaum noch fehlzündungen beim gas weg nehmen. Und jetzt ratet mal woran es lag... :
Der hintere Zündkerzenstecker hat funken auf den motorblock geschlagen (warum auch immer?). Mir ist irgendwann ein lauteres Tickern beim zylinderkopf aufgefallen, und ein kumpel hat daraufhin aufm parkplatz gesehen das der zündfunke halt auf den motorblock springt..
Hab die beiden stecker jetzt einfach mal getauscht, läuft jetzt nahezu perfekt! :)
Gruß Felix
maxxit
Beitrag von maxxit »
manchmal ist es so einfach...:-)
Gruß Daniel :mrgreen:
Maxxit's Schlüsselanhänger und Lenkerpolster Manufaktur: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... Id=3587537
EifelRider99
Re: Lauter Knall, Zündaussetzer? Zündkerzenstecker
Hallo Zusammen,
Hab die Susi gestern aus dem Winterschlaf erweckt und gleichzeitig dann auch mal die Zündkerzen (NGK CR10E) erneuert, weil ich immernoch diese zündaussetzer/verschlucken inkl. lautem Knall hatte.. Hab die Stecker dann mal wieder getauscht, und gestern wie heute wieder dieses Verschlucken und auch das tickern vom überspringendem Funken auf den Zylinderkopf hatte.
Jetzt würde ich gerne die Stecker inkl. Zündkabel tauschen, allerding überwältigen mich die Varianten der Stecker. Also:
-Entstört ja oder nein? Hab hier im forum gelesen das entweder kerze oder stecker entstört sein sollten, nicht beides. CR10E = R steht für entstört?
-Welche Form? Aktuell sind welche verbaut die 120 Grad abgewinkelt sind
-Durchmesser 10,12,14 mm? Einfach am Einschraubgwinde messen?
-Wie viel Widerstand? 1 oder 5kOhm?
-Silikon oder Standardkabel?
-Hab mich noch nicht damit beschäftigt, aber wo führen die Kabel hin/wo sitzt die Zündspule? Also was muss abgebaut werden um diese zu erreichen?
Vielen Dank und Grüße :mrgreen:
EifelRider99
Muss den Beitrag leider nochmal auskramen:
War letzte Woche mit paar Kumpels im Kurzurlaub und bin mit Anhänger inkl. Moped hinten drauf angereist. Beim fahren dort keinerlei Probleme. Zurück dann wieder mit dem Anhänger (ungewohnte Vibrationen?). Wollte dann die letzten Tage wieder fahren.
Jetzt hat sie dieses Verschlucken plötzlich viel schlimmer als sonst. Früher ist es ab und zu mal aufgetreten, mal alle 5km, mal alle 20km. Und eigentlich auch nur wenn sie warm war.
Inzwischen ist es aber so schlimm, das es teilweise alle paar Sekunden passiert, und so eigentlich unfahrbar ist.
Folgendes hab ich festgestellt:
-Zustand warm/kalt egal
-Drehzahl bzw Gashahnstellung auch egal, (je mehr aufgedreht ist desto lauter der Knall) ebenso ob beim Beschleunigen, Schubbetrieb oder beim konstanten fahren
-Berg hoch/runter/ gerade egal
Zündkerzen kamen vor 1000km neu
-Vergaser wurde vor paar Tsd. Kilometern vom Freundlichen überholt
-Tankdeckel habe ich ab und zu mal aufgemacht um einen Unterdruck zu verhindern - Symptome gleich
Wie gehe ich am besten vor bzw wie erkenne ich jetzt ob das Problem elektrisch oder vergasermäßig besteht?
Es fühlt sich an als würde der Zündfunke bei einer Zündung fehlen, danach läuft sie wieder sauber bis zum nächsten Knall/Verschlucken.
Verzweifle so langsam :?
Gruß Felix
:shock:
Versuch mal die günstigen Sachen zu wechseln.
Alles was von der Zündspule kommt. Evtl gibt es jemand der dir mal eine CDI zum probieren geben kann. Schleichender Isolationstod der Zündspule ? Aber da kannst du auch mal messen .
Jörg
EifelRider99
Hallo Jörg,
Kannst du mir sagen wie man sowas durchmisst oder wo ich eine gute Anleitung finde? Elektrik ist mein größter Feind :cry: :mrgreen:
Gruß Felix
tschumadan
Beitrag von tschumadan »
EifelRider99 hat geschrieben: 22 Jul 2019 06:36 Hallo Jörg,
Gruß Felix
Also Ich hatte mal das gleiche und es war bei mir der Gleichrichter. Sobald ich den getauscht hatte lief alles normal. Konnte mir zwar nicht erklären was der Gleichrichter mit dem Zündfunken zu tun hat, aber es war so.
Schick mir mal per PN deine E-Mail, dann kriegst den Auszug aus dem Handbuch dazu.
EifelRider99
Kam eben endlich dazu meinen Regler auszubauen. Bin allerdings verwundert über die Stecker, da alles was ich im Internet abhängig von der sp46 andere Stecker hat als meine. Auch eine Gebrauchte von frankie.
Kann mir jemand sagen wie es aus zu sehen hat und wie ich das eventuell umgeändert bekomme? Finde von MTP racing jeweils eine zur sp46, und eine mit der Nummer die auf meiner aktuellen drauf steht..
Danke und MfG Felix
