Moin, ich bin grade dabei die Zündkerzen zu wechseln aber ich finde weser im Buch vom Bucheli noch vom Werkstatthandbuch den Drehmoment von der Zündkerze. Also wie fest (NM) soll sie sein? Weiß das jemand?
Gibt es ein Unterschied beim Drehmoment von Iridium Kerzen?
Drehmoment der Zündkerze
Raspberrybomb
Re: Drehmoment der Zündkerze
Hi Raspberrybomb,
auswendig nicht, ich glaube ca. 8-12Nm und das bei KALTEM Motor!!!
Geh auf die NGK Site und mit nem bissi Klicken findest Du alle Infos. Iridium oder nicht ist Schnurzpiepe.
0,08-0,12 mm kalt war das Ventilspiel.DROldie hat geschrieben:ich glaube ca. 8-12Nm
Im Bucheli und WHB stehen bei der 650er keine Drehmomentangabe, sondern: "Neue Zündkerze nach aufliegen des Dichtrings 1/2 Umdrehung anziehen", bei nem alten Dichtring ists nur 1/8-1/4.
Mit
hat der Peter recht. Bei warmem Motor "schrumpft" das Gewinde vom Alu-Zylinderkopf aufs Stahlgewinde der Zündkerze und geht mit viel Pech nie wieder auf.DROldie hat geschrieben: und das bei KALTEM Motor!!!
Guckst Du mal hier: https://www.ngk.de/technik-im-detail/zu ... ehmomente/
