Lichtmaschine
Lichtmaschine
Hallo bin neu hier und hab mal eine frage. die 3 gelben kabel die aus der Lichtmaschine kommen. muss bei allen 3 kabel die spannung gleich sein ? https://picload.org/view/rwodpgcw/img_2 ... 2.jpg.html bei zwei kabel kommen 40 V raus bei einen nur 0,20
Re: Lichtmaschine
Den Stecker zum Messen abziehen. Gegen Masse darf eigentlich garnix kommen, wenn doch, hat die Wicklung einen Masseschluss, und das ist schlecht.
Zwischen den Gelben muss jeweils die gleiche Spannung rauskommen. Du kannst auch bei sehr gemäßigter Drehzahl eine Fahrlichbirne (55 oder 60W) reinhängen, die muss zwischen allen Gelben gleich hell brennen, und bei etwa 3000/min durchbrennen
Re: Lichtmaschine
Hallo Hans danke für denn tipp bei ein kabel kommt aber nur 0.20 an. da leuchtet auch keine glühbirne
gruß Rico
gruß Rico
