Kicker hat sich zerlegt
Lothar
Beitrag von Lothar »
Mein Kicker hat sich zerlegt. Beim öffnen zeigte sich folgendes Bild: die beiden Bleche lagen im Gehäuse und die Schrauben waren abgerissen. Leider hab ich keine Ahnung was ich brauche und wie es wieder richtig zusammen gehört. Wer kann helfen?
Schon mal DANKE, Lothar
Lothar
Re: Kicker hat sich zerlegt
Hier das zweite Bild
Hallo erstmal :D
...sieht nicht wirklich schön aus... :shock: :roll:
...konntest Du denn die abgerissenen Schrauben entfernen?
Aussehen täte das so:
...nur, dass ich anstatt der "gehärteten-Sahnequark-Kreuzschlitz-Schrauben" von Suzuki, gescheite Torx-Schrauben verwendet habe...
...hier noch die Explosionszeichnung dazu:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 8_443a.gif
...und die Teileliste, da findest Du die entsprechenden Schraubengrößen:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... ml#results
...außerdem fehlt noch das Abdeckblech für das "Neutralschalter- Kabel"... tät ich auf jeden wieder mit einbauen!
- in aller Bescheidenheit verweise ich hier auf meinen Renovierungs-Bericht:phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=11448 - da dürftest Du so ziemlich alles bzgl. Motor finden, ist nur nicht ganz chronologisch aufgebaut, musst Dich halt ein bissel durchsuchen...
Hoffe ich konnte Dir ein bissel weiterhelfen... :wink:
Viel Erfolg!
Lothar
Hallo Uli,
DANKE für die ausführliche Antwort.
Werd die Sachen in Holland bestellen.
LG, Lothar
Servus Lothar, :D
Lothar hat geschrieben:Werd die Sachen in Holland bestellen.
...müsstest Du aber nicht!
Beim Forumssponsor Hessler, sowie hier bekommst Du auch neue Original-Teile:
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... rrad-teile
http://www.tigerparts.de/
Oder Gebrauchtteile bei "Frankie", seines Zeichens DR-Schlachter hier aus dem Forum:
http://www.moped4fun.de/
Servus! :D
...gerade mal nachgeschaut:
..."Guide" (=Anschlag, Nr. 6 in der CMS-Teileliste)- ist nicht mehr zu haben! - auch bei Kfm nicht!
(Orig.-Teile-Nr.: 26232-14A00-000)
Der "Stopper" (Nr.7 in der CMS-Teileliste) gibt's aber noch!
(Orig. Teile-Nr.: 26233-14A01-000)
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... 623314a01/
Bei "Frankie"http://www.moped4fun.de/Sonstiges/!DR650.txt gibt's das noch komplett!
(Liste runterscrollen bis: "Motorteile mit Teilenummer (Spender SP41 / SP42 / SP43 / SP44 / SP45)")
Auch das Leerlaufschalterkabel-Sicherungsblech (was 'n Wort :roll: )...(Orig.- Teile-Nr.: 37721-14A00-000)...
...Nr.36 in der Liste:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 7_643c.gif
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... 772114a00/
...ist im Original bei KFM & CMS erhältlich!
...und "Frankie" hat's auch!
