Kicker hat sich zerlegt
Moderator: Moderatoren
Lothar
Beitrag von Lothar » 11 Okt 2017 14:39
Mein Kicker hat sich zerlegt. Beim öffnen zeigte sich folgendes Bild: die beiden Bleche lagen im Gehäuse und die Schrauben waren abgerissen. Leider hab ich keine Ahnung was ich brauche und wie es wieder richtig zusammen gehört. Wer kann helfen?
Schon mal DANKE, Lothar
Lothar
Re: Kicker hat sich zerlegt
Beitrag von Lothar » 11 Okt 2017 14:41
Hier das zweite Bild
Beitrag von uli64 » 12 Okt 2017 20:03
Hallo erstmal :D
...sieht nicht wirklich schön aus... :shock: :roll:
...konntest Du denn die abgerissenen Schrauben entfernen?
Aussehen täte das so:
...nur, dass ich anstatt der "gehärteten-Sahnequark-Kreuzschlitz-Schrauben" von Suzuki, gescheite Torx-Schrauben verwendet habe...
...hier noch die Explosionszeichnung dazu:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 8_443a.gif
...und die Teileliste, da findest Du die entsprechenden Schraubengrößen:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... ml#results
...außerdem fehlt noch das Abdeckblech für das "Neutralschalter- Kabel"... tät ich auf jeden wieder mit einbauen!
- in aller Bescheidenheit verweise ich hier auf meinen Renovierungs-Bericht:phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=11448 - da dürftest Du so ziemlich alles bzgl. Motor finden, ist nur nicht ganz chronologisch aufgebaut, musst Dich halt ein bissel durchsuchen...
Hoffe ich konnte Dir ein bissel weiterhelfen... :wink:
Viel Erfolg!
siehe hierzu:viewtopic.php?t=11448
und der, immer noch:...darf man auch mit Wurstfingern einem Vegetarier die Hand reichen?
Ex- Mopeds:
Suzuki X 1, `80-`82 http://archive.classic-motorbikes.net/i ... y/9747.jpg
Yamaha RD 250, `82-`85 http://classic-motorbikes.net/wp-conten ... /13081.jpg
(von ´86 bis ´98 mopedlos, Familie gegründet, Haus gebaut, 2 Kinder :wink: )
seit´98: DR 650 Dakar, SP 41 B :mrgreen:
Lothar
Beitrag von Lothar » 17 Okt 2017 16:30
Hallo Uli,
DANKE für die ausführliche Antwort.
Werd die Sachen in Holland bestellen.
LG, Lothar
Beitrag von uli64 » 19 Okt 2017 13:10
Servus Lothar, :D
Lothar hat geschrieben:Werd die Sachen in Holland bestellen.
...müsstest Du aber nicht!
Beim Forumssponsor Hessler, sowie hier bekommst Du auch neue Original-Teile:
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... rrad-teile
http://www.tigerparts.de/
Oder Gebrauchtteile bei "Frankie", seines Zeichens DR-Schlachter hier aus dem Forum:
http://www.moped4fun.de/
Ex- Mopeds:
Beitrag von uli64 » 19 Okt 2017 20:24
Servus! :D
...gerade mal nachgeschaut:
..."Guide" (=Anschlag, Nr. 6 in der CMS-Teileliste)- ist nicht mehr zu haben! - auch bei Kfm nicht!
(Orig.-Teile-Nr.: 26232-14A00-000)
Der "Stopper" (Nr.7 in der CMS-Teileliste) gibt's aber noch!
(Orig. Teile-Nr.: 26233-14A01-000)
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... 623314a01/
Bei "Frankie"http://www.moped4fun.de/Sonstiges/!DR650.txt gibt's das noch komplett!
(Liste runterscrollen bis: "Motorteile mit Teilenummer (Spender SP41 / SP42 / SP43 / SP44 / SP45)")
Auch das Leerlaufschalterkabel-Sicherungsblech (was 'n Wort :roll: )...(Orig.- Teile-Nr.: 37721-14A00-000)...
...Nr.36 in der Liste:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 7_643c.gif
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... 772114a00/
...ist im Original bei KFM & CMS erhältlich!
...und "Frankie" hat's auch!
Ex- Mopeds:
