gangsta hat geschrieben:@Eintopftreiber:
„Der Motor dreht aber logischerweise mit 13600 “halben“ Umdrehungen/min.
Das ist ein hochdrehender Motor ...wow
Der Motor benötigt 0,000147058823529 min für eine Umdrehung (und eben die Hälfte für einen Takt“. Das ist nicht zu bestreiten.
N ein da kann man nicht meckern, da hast du ins Schwarze vermutet
Mit deiner Strömungsgeschwindigkeit und den Querschnitten kommt man halt nicht auf 585ccm.
v=14,62m/s A=0,001134m² Q=v*A= 14,62m/s * 0,001134m² = 0,016575m³/s
V= 0,016575m³/s / 28,333 1/s = 0,000585m³ * 1000 = 0,0585 dm³ = 585 cm³
Also kann doch die von dir errechnete Strömungsgeschwindkeit nicht stimmen, oder wie erklärst du das?
Komisch ich komm auf den Hubraum der 600er
Die CFX war on Top aus Interesse.
Zum RAM-AIR Kommentar:
bei der von dir berechneten Strömungsgeschwindigkeit wäre bereits bei 50km/h doppelt so viel Luft im Vergaser als im Stand.
Was hab ich mit dem Air Ram gerechnet ??
Daher würde RAM-Air da exorbitant viel mehr bringen, zumindest würde ich das vermuten.
Hör auf zu vermuten
Mit aber auch egal, es wird vermutlich nichts produktives mehr folgen.
Produktiv bin ich in der Firma.
Frage an die Profi's
Re: Frage an die Profi's
Strömungsgeschwindigkeit von dir: 14,62 m/s x Vergaserquerschnitt 0,0011354m^2 = 0,0166 m^3/s
Um den Brennraum von 0,000585 m^3 zu füllen, wird eine Zeit von ca. 0,35s benötigt.
Merken.
Bei einer Drehzahl von 6800/min (113,3/s), dauert 1 mal hoch und wieder runter aufgerundet 0,01s
(1/113,3s).
Einmal hoch dauert halb so lange (soll ich das jetzt auch ausrechnen?).
Jetzt vergleichen wir mal die Dauer von Ansaugtakt mit der Dauer, die benötigt wird um bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 14,62m/s den Brennraum zu füllen.
Ist das schwer verständlich?
Kannst du mal sachlich erklären wie das gehen soll? Deine Antworten wirken für mich komplett von oben herab, wie der Oberlehrer. Solange du mir die Oben beschriebene, und zuvor schon mehrfach dargestellte Problemstellung nicht sachlich erklären kannst, ist deine Strömungsgeschwindigkeit meiner Meinung nach Mumpitz.
Und das du in Zitate hinein kommentierst ist auch so eine Sache...
Ich find das interessant und will auch kein Streit oder so. Ich kenn mich in dem Bereich auch nicht unbedingt gut aus und würde mich halt freuen, wenn du mir sachlich erklären kannst, wie es zu der oben beschrieben Wiedersprüchlichkeit kommt. Dazu wäre es Hilfreich, wenn du das auch mal lesen würdest und versuchen würdest, den Denkansatz nachzuvollziehen. Deine Rechnung hab ich verstanden, die musst du kein drittes oder viertes mal posten. Die Rechnung erklärt nicht, warum der Takt geschätzt 10mal zu kurz ist, um bei 14,62m/s den Zylinder zu füllen.
Merken.
(1/113,3s).
und schon schätzt du wieder. Zeig mir deinen Rechenweg.gangsta hat geschrieben:Strömungsgeschwindigkeit von dir: 14,62 m/s x Vergaserquerschnitt 0,0011354m^2 = 0,0166 m^3/s
0,0166m³/s = 16600 cm²/s Saugleistung in einer Skunde
in einer Sekunde macht der Kolben 28,333 mal den Weg von OT nach UT.
Einmal nach unten bedeutet
16600 cm³/28,333=585 cm³
Merken.
(1/113,3s).
113,3/4= 28,33 kennst du diese Zahl so oft saust der Kolben in einer Sekunde runter zum Ansaugen
oder anders herum er brauch für den Weg nach unten 0,0353 s
Fällt mir leicht von oben herab zu reden bin 202 cm groß
Wie oft noch Gangsta
wie groß ist die Strömungsgeschwindigkeit ( idealisiert) in einem 38 Vergaser wenn angesaugt wird
Es geht mir wie dir, ich lerne gerne dazu. Ich schrieb schon an andere Stelle "auch wenn ich mich bis auf die Knochen blamiere".
Aber nur schätzen, Vergleiche heranziehen die hinken etc. überzeugen mich nicht.
Also ran an die Feder und zeig mir wie du auf was kommst. Bitte mit Zahlen und Fakten.
Ach was ich noch loswerden will
Schönes Moped das du da baust, allen Respekt.
Jörg
Also BITTE,
meine Meinung!!!
per PN könnt Ihr eure Wort-und Formelgefecht auch austragen.....
Fragen, Gegenfragen.... am Ziel vorbei da geb ich Gangsta recht, antworten weniger zitieren, die Thematik der eigentlichen Frage wird zerbröselt. Fast wie in manchen politischen Diskussionen.
meine Meinung!!!
@ Peter :
hast ja Recht Schorle für alle
Hmmm zitieren ....die Antworten auf Gangsta's Fragen sind fettgedruckt
Achja
das Thema
das war mein Anliegen
Kann ich mit nem Vergaser aus der 600er, also der 38er Flachi in meiner DR 650 was anfangen?
Habe da ein Schlachtmoped gekauft und so ein Teil lag mit in der Kiste
Achja
das Thema
Genau darum gings mal....
Schorle ( sauer gespritz aber !!! ) nehm ich gerne
Eine Kurbelwellenumdrehung heiß einmal Kolben hoch und wieder runter.Gelöschter User hat geschrieben:
oder anders herum er brauch für den Weg nach unten 0,0353 s[/b]
Wenn sich die KW 113mal in einer Sekunde dreht, dann bewegt sich der Kolben in einer Sekunde 113mal hoch, und 113mal runter. Das sind ca. 0,0044s (gerundet).
Mit bei einer Zeit von 0,035s und dem Kolbenhub von 85mm resultiert eine Kolbengeschwindigkeit von 2,4m/s, was für einen Verbrennungsmotor viel zu wenig ist.
Mit der von mir berechneten Zeit kommt man auf knapp 20m/s, der für mittlere Kolbengeschwindigkeit ein realistischer Wert ist.
Das war es von meiner Seite zu dem Thema.
Danke für das Kompliment mit dem schönen Motorrad
Ich hoffe, dass wir demnächst mehr von deinem sehen!
In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Sonntag.
Wenn die Überlegungen als so störend empfunden werden, dann möge es ein Admin oder Moderator löschen.
Das ist also so .......
das Maß aller Dinge ist ein Schoppen 0,5 Liter....alles andere sind Schluckimfungen !
Aus einem Liter Wein .....gerne Riesling oder Müller ( neudeutsch Rivaner )..... wer farblich auf was anderes steht, gerne auch Portugieser nehmen !!
Also aus einem Liter Wein macht man in unserer Gegend 3 Schoppen.
Dazu ein gutes Mineralwasser .... Aber nicht zu viel ....Wasser ist teuer, Wein wächst hier so
Daraus macht man dann ein leckeres Getränk im Verhältnis ...... boah ich sags net
@Gangsta: zeig mir die Rechnung oder lass es einfach sein Danke dir für dein Verständnis
Einmal hoch und einmal runter ist eine Umdrehung . Hubzapfen oben OT Hubzapfen UT 1/2 Umdrehung Hubzapfen oben eine Umdrehung
Ich probiers nochmal:
n=7000/min, h=90,4mm
Kolbengeschwindigkeit ist par definition: Einmal rauf, ODER einmal runter. Bei 7000/min dauert einmal rauf oder runter 0,0043s, der Hub ist 0,0904m. Vm= 0,0904m / 0,0043s = 21m/s
Ein anderer Ansatz zum Verständnis der Strömungsgeschwindigkeit im Rohr: Wenn ich aus dem Chemielabor einen Standzylinder (Rohr mit Boden) mit einem Durchmesser von 38mm hab, und 600ccm Flüssigkeit einfülle, dann ist der Flüssigkeitsstand : 600cm³ / ((1,9cm)² x Pi) = 52,9cm.
Diese Stange Luft (bzw Gemisch) muss innerhalb von 0,0043s in den Zylinder einströmen. Oder anders gesagt: In 0,0043s legt das Gemisch im Rohr eine Strecke von 0,529m zurück.
0,529m / 0,0043s = 123m/s
@Eintopftreiber:
T=1/F (F ist die Frequenz bzw. Drehzahl, T die Periodendauer für 1 Umdrehung)
T=1/6800min
T=0,000147058823529 Min
T=0,008823529411765 s (eine volle Umdrehung der Kurbelwelle)
Da uns nur ein Takt interessiert: 0,008823529411765 s / 2 = 0,004411764705883 s
Ein Takt dauert bei einer Drehzahl von 6800/min = 0,004411764705883 s.
Egal bei welchem Hub.
Ich hoffe es ist so besser verständlich
Im Detail hier erklärt: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Frequenz
Mit freundlichen Grüßen
T=1/6800min
Evtl. wird es besser verständlich, wenn versuche den Fehler in dem Denkansatz darzustellen:Gelöschter User hat geschrieben: Wir haben gelernt das der 600er Motor eine Nenndrehlzahl von 6800 1/min hat. Und wir wissen das Viertakter eine Umdrehung zum Ansaugen und Verdichten brauch und eine Umdrehung für das Arbeiten und Abgas entsorgen.
So das bedeutet 1 mal rum können wir vergessen also 3400 1/min, davon auch die Hälfte weil wir nur das Ansaugen haben wollen 1700 1/min. Und weil uns eine Sekunde genügt ( wir suchen ja nach etwas was m/s als Einheit hat ) , das ganze durch ( neudeutsch dividiert ) 60.... und schwupps haben wir 28.333 1/s. Sprich der Arbeiter saugt 28,333 mal pro Sekunde nach unten.
Das wiederum bedeutet das er in 1 Sekunden 28,333 mal 0,000585 m³ Luft inhaliert. Das ist ein Volumen von 0,0166 m³/s
bei einer Umdrehung gibt es 2 Takte. Bei 6800 Umdrehungen/Minute gibt es 13600 Takte/min.
Jeder 4 ist ein Saugtakt, kommt man auf 3400 Saugtake...müsste man mal durchrechnen, ob damit aus Schuh aus deiner Rechnung wird...
Vermutlich aber nicht. Es gibt zwar 3400 Saugtakte/min, die Drehzahl pro Takt beträgt aber trotzdem 13600/min. Die Zeit pro Takt wird bei deiner Rechnung über die 4 Takte gemittelt.
Durch den Fehler mit den Takten (Faktor 2) und die Mittelung der Dauer (Faktor 4) kommt am Ende 1/8 von dem raus, was rauskommen müsste.
Blamiert hat sich hier keiner...
@ Hiha
Kontinuitätsgleichung: das ist das Zauberwort.
Q=A1 * v1 = A2 * v2
A1 * v1 /A2 = v2
du hast die elegantest Lösung einfach so aus dem Ärmel geschüttelt
Respekt vor deiner Art und Haltung...... in Ruhe Abwarten und dann ..... ein Royal Flash
pssssst hättest du mir aber auch früher verraten können......
@ Gangsta: ich weiß wo der Hund begraben liegt .... du auch
Wie schon erwähnt
"und wenn ich mich auf die Knochen blamiere"
Was ja offensichtlich geschehen ist .....
bevor isch misch uffreg, iss mers liewer egal
Und jetzt Schoerle ....sauer naddirlisch
Q=A1 * v1 = A2 * v2
A1 * v1 /A2 = v2
Wie schon erwähnt
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 20 Nov 2017 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Läuft
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 14 Nov 2017 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
