Bremsscheiben Rost
Moderator: Moderatoren
hapeka
Bremsscheiben Rost
Beitrag von hapeka » 11 Nov 2017 13:03
Hallo DR Treiber,ich habe verschiedene Bremsscheiben ausprobiert die alle rosten was mich ärgert (orginal sowieso,France Equipment oder Lucas) wer hat andere Erfahrungen?Übrigens passt die Bremsscheibe der XF nicht an die SE da der Durchmesser 300mm beträgt und die SE 290mm hat.In den Ebay Kleinanzeigen steht gerade eine SE zum Verkauf mit der kompletten Front der XF.......
grüße HP
Zuletzt geändert von hapeka am 11 Nov 2017 13:31, insgesamt 2-mal geändert.
Alex69
Re: Bremsscheiben Rost
Beitrag von Alex69 » 11 Nov 2017 13:21
Hey, ich sag mal Bremsscheiben rosten immer. Sie werden immer aus Stahl gefertigt und nicht aus Edelstahl. Es gibt vielleicht Legierungen mit einem höheren Chrom oder Nickelanteil, aber korrision entsteht immer.
Gruss Alexander
hapeka
Beitrag von hapeka » 11 Nov 2017 13:29
Hi,eben nicht! weder an meiner GSX 1400 oder an der GSXR, auch nicht an meiner WR 250F,genau das ärgert mich ja....
Beitrag von Motzkeks » 11 Nov 2017 14:04
Metalgear macht Scheiben aus rostfreiem Edelstahl. :wink:
Das bissl Flugrost auf deinen Fotos lässt sich auch wieder einbremsen. Richtig Schrott ists erst bei Lochfraß und Materialabplatzung. Nur schön ists halt nicht. :?
EDIT:
In deinem anderen Thread gesehen, das:
sind die Metalgear-Scheiben. 8)
Zuletzt geändert von Motzkeks am 11 Nov 2017 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Alex69
Beitrag von Alex69 » 11 Nov 2017 14:40
Wenn es Rostfreie Scheiben musst aber auf die Beläge achten, das kein Metall enthalten ist, wenn doch hast einen s.g. ferritischen Anvrieb auf der Scheibe und dieser rostet dann.
Gruss Alexander
Beitrag von Motzkeks » 11 Nov 2017 15:22
Ich nahm letztes Mal (2013/4?) vorn Sinterbeläge, auch von Metalgear, und hatte nie Probleme damit. Möglicherweiße ließ ich das Zeug bloß nie lang genug stehen. :mrgreen:
Beitrag von uli64 » 11 Nov 2017 15:49
Servus :D
...Metalgear! Hab ich an meinem Straßen-Felgensatz! Vorne u. hinten - ohne Rost!
An den Dreckfräsen-Felgen ist hinten eine France-Equipment und vorne...keine Ahnung! Beide ham' bissel Rost, aber nix dramatisches!
siehe hierzu:viewtopic.php?t=11448
und der, immer noch:...darf man auch mit Wurstfingern einem Vegetarier die Hand reichen?
Ex- Mopeds:
Suzuki X 1, `80-`82 http://archive.classic-motorbikes.net/i ... y/9747.jpg
Yamaha RD 250, `82-`85 http://classic-motorbikes.net/wp-conten ... /13081.jpg
(von ´86 bis ´98 mopedlos, Familie gegründet, Haus gebaut, 2 Kinder :wink: )
seit´98: DR 650 Dakar, SP 41 B :mrgreen:
hapeka
Beitrag von hapeka » 12 Nov 2017 12:48
@motzkeks,auf dem Bild das sind die orginalen XF Scheiben keine Metalgear...
@Uli ,danke dann weiß ich was ich das nächste mal montiere....
grüße HP
Beitrag von Motzkeks » 12 Nov 2017 13:00
Da hab ich mich geirrt, sieht vorn ganz ähnlich aus wie Metalgear und hinten wie EBC.
Ist aber auch täuschend, links original, rechts Metalgear:
Hier die EBC hinten:
Beitrag von DROldie » 12 Nov 2017 13:27
Hi Motzkeks,
auf deinem letzten Bild mit der BIG, die hat optisch die selbe Bremsscheibe auf´m Hinterrad wie meine SE hatte, und die, war Orginal Suzuki. Aber zum Thema: Ich habe auch nur minimal Flugrost/Oberflächenrost an den Scheiben,vorne wie hinten, bei Original und EBC`s und der ist nach par mal ordentlich bremsen verschwunden. Keine Ahnung ob jetzt die Bremsbeläge soviel ausmachen was den Rost angeht, ich fahr Sinter von AP und Suzi Serie.
Die sieht aus wie meine neue EBC am Hinterrad. Man sieht auch noch den Abdruck/Abzeichnung der alten Scheibe, wie bei mir.
Beitrag von Motzkeks » 12 Nov 2017 14:38
DROldie hat geschrieben:Keine Ahnung ob jetzt die Bremsbeläge soviel ausmachen was den Rost angeht, ich fahr Sinter von AP und Suzi Serie.
Nö. Die Bremse funktioniert nun mal mit Reibung und die Scheibe lässt auch Federn. Der Oberflächenrost wird eben abgetragen, egal welcher Bremsbelag. :wink:
Problematisch ists wie gesagt, wenn sich der Rost schon tiefer ins Material gefressen hat. Dann kommts durch den Roststaub zu Trockenschmierung und die Bremse greift nicht richtig, rutscht trotz normalem Bremsdruck durch die Zange.
Scheinbar gibts bei Bremsscheiben nicht so viel Gestaltungsmöglichkeiten (=rund mit Löchern), sodass eine optische Zuordnung ohne Prägung/KBA-Nummer schwer möglich ist? :mrgreen:
