Steuerrohr ?
Steuerrohr ?
Ich Sucher Informationen zu den Steuerrohrabmaßen der DR Modelle.
Hat jemand Info's dazu.
Im besonderen interessieren mich die Maße der Presspassung an der Gabelbrücke
XF und SP46 sind gleich ?? kann das jemand bestätigen ??
Jörg
Jörg
Re: Steuerrohr ?
Auspressen und messen.
Da Suzuki nur mit Wasser kocht, kannst du auch in ein Tabellenbuch gucken, dort findest du Angaben zu Passungen und deren Fügbarkeit.
Re: Steuerrohr ?
Hallo Jörg,also von den Maßen sind die Brücken der DR und der XF gleich,die Details sind unterschiedlich( Lenkerhalterung oben,Schutzblechaufnahme unten).
( marokko rückt näher )
Grüße HP
Grüße HP
Re: Steuerrohr ?
Hi ..... danke ...das ist mal was ... HaPeKa ( Hans Peter aus KArlsruhe ? )
Bin mir aber sicher das das XF Steuerrohr stärker ist als das der SP41-45..... vom Lager her ist es zur SP46 plug and play
Re: Steuerrohr ?
Hans-Peter aus Erbach /Donau..
Ich bau das Rohr im neuen jahr eh mal aus hab vor maroc keine Zeit mehr...
Re: Steuerrohr ?
Am 17.12.Fähre Barcelona Tanger dann erst mal nach Essaouira von dort aus mit der DR Ausflüge, der T5 Bus bleibt solange auf dem Campingplatz, Rest noch ungeplant ,mal sehen.Rückfahrt 11.01. wieder Fähre Tanger -Barcelona freu mich schon wie Bolle
Re: Steuerrohr ?
DR650SE:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650se-20 ... ml#results
XF650:
https://www.cmsnl.com/suzuki-xf650u-199 ... ml#results
Lager sind identisch.
Was hast du eigentlich vor?
XF650:
Re: Steuerrohr ?
Danke für die Mühen ....aber das ist eine Info die ich bereits habe ....
Was ich vorhabe !
Ich möchte Daten sammeln zu den DR und XF Mopeds ...
Ich habe hier eine DR600 rumstehen mit ner WP drin.
Es wäre halt lustig zu wissen was geht ...wenn mans brauch
Was ich vorhabe !
Re: Steuerrohr ?
Wieso eine SE
Habe genug Material rumstehen
R1100 RS
XT550
EN500
DR650 RS
DR600
CX500
Vespa pk 50
Wie soll ich da noch eine SE erklären
R1100 RS
XT550
EN500
DR650 RS
DR600
CX500
Vespa pk 50
Re: Steuerrohr ?
Also wenn es mal jemand brauch...
Das Steuerrohr der der SP 42 ist 0,1mm schwächer als das der XF. ( Im vorliegenden Fall )
Also .....es passt
Sind die Steuerrohre von SP 41- 45 gleich ?? und ist das XF und das DR SE identisch ?
Wer hat Masse von der SN 41 ?
Danke
Jörg
