Möhre geht nicht mehr aus!
Moin moin,
ja wie die Überschrift schon sagt geht mein Koffer nicht mehr aus, wenn man den Schlüssel umdreht bzw. den Killswitch drückt.
Könnte mir vorstellen, dass durch die tiefen Wasserdurchfahrten irgendwo Dreck reingekommen ist.
Hat das jemand schonmal gehabt, oder einen Tipp woran es liegen kann? Keine Lust den ganzen Kabelbaum abzusuchen.
Und um sie auszukriegen immer das Standgas runterzudrehen ist auch nicht das wahre
- Der Dreisi
Re: Möhre geht nicht mehr aus!
kontrolliere mal die Masse vorne, um den Motor zu töten wird alles auf Masse gelegt!
Also ich würde die Bremse im Standgas ziehen und treten und die Kupplung kommen lassen, dann ist die nämlich garantiert aus!
Soll so manchen Fahrschüler auch so ergehen!
Ähm, das ist doch nicht dein ernst, oder?
Oder den Deko ziehen, beim manuellen eh easy und auch beim Automaten müsste das doch eigentlich gehen (wenn man sich dabei nicht die Finger verbrennt )Der Dreisi hat geschrieben: ↑30 Dez 2017 15:52 Hallo,
Edit sagt: Choke ziehen müsste sie eigentlich doch auch killen oder?
Aber das nen Moped nicht mehr ausgeht ist wenigstens mal was neues
das ist wirklich mal was neues :D
werde ich mir morgen mal anschauen!
sonst wirds beim Choke/Standgas bleiben..
Danke für eure Tipps
den Spaß hatte ich auch einmal. Wenn ich mich richtig erinnere (ist ein paar Jahre her) war im Zündschloß ein Kabel abvibiriert. Theoretisch müsste sie auch ohne Zündschlüssel angehen
Gruß Roland
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
hab den Übeltäter gefunden. Kabelbruch auf höhe der unteren Gabelbrücke!
aber danke euch!
aber danke euch!
Endlich mal einer der auch den Fehler sagt und nicht immer nur nachfragt
Treffen 2024 ?????
DR Fahrer in Rente
Treffen 2024 ?????
DR Fahrer in Rente
