Noch eine Motor-Revision
Re: Noch eine Motor-Revision
...als denn, Helicoil reinmachen...
...es mag sein, dass einige hier im Forum mit dieser Spitze nichts anzufangen wissen...
Mensch Uli,ich dachte schon
gut das du uns aufgeklärt hast
Frühlingsgrüße von HP
Das vordere und das hintere Kettenrad fixiere ich mit Kabelbindern an den jeweiligen Markierungen der Kette (Chromglieder) und den Prägungen der Räder, fummle dann die AGW-Kette in ihre Position, das 3. Chromglied kommt auf die Strichmarkierung der Kurbelwelle...
...nochmal alles gecheckt...
...dann kommt das Polrad drauf!
...sonst rappelt's in der Kiste... ...dann kommt das Polrad drauf!
...natürlich sollten vorher noch die Muttern der AGW-Räder festgezogen werden!
...dafür habe ich mir diesen -sehr einfachen- Halter aus einem Stück Flachstahl gefertigt...
Zuletzt geändert von uli64 am 07 Mär 2018 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
2 abgesägte M 12er Schrauben bilden die Bolzen die im Polrad einhaken:
...danach, -eingefettete- Dichtung drauf und fix zugeschraubt den Deckel
Lima-Stopfen: - Spezialthema! obwohl dieser mit grauer Dichtmasse geradezu eingeklebt war...
- die Polradschraube wird ebenfalls mit flüssiger Schraubensicherung versehen!...danach, -eingefettete- Dichtung drauf und fix zugeschraubt den Deckel
Zuletzt geändert von uli64 am 07 Mär 2018 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
...mit der Drahtbürste fix drüber, neuer O-Ring drauf, dann wird das auch wieder dicht!
Noch so'n Thema: Ansaugstutzen! Da sind auch nur noch die kläglichen Reste des alten O-Rings herausgebröselt...
...noch so eine angenehme Sache:
Den Kolben mit Holz unterlegt, die Montierhilfe angelegt (100 mm Abflussrohrstück) + 2 Schlauchschellen...
Zuletzt geändert von uli64 am 07 Mär 2018 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Dann wenden wir uns dem Zylinderkopf zu:
Wir erinnern uns:
- beim originalen war die Nockengasse (leicht) eingelaufen und zwischen Zündkerzenloch und Auslassventil gab's einen Riss...
Zum Glück gab's noch einen auf Halde:
- der war zum Ventilsitze nachschneiden beim Instandsetzer:
- die Ventilschaftführungen waren noch gut innerhalb der Toleranz! Dann sind also nur neue Ventilschaftdichtungen und die Ventile selbst zu montieren
...ah, noch was: die Federn sind unterschiedlich gewickelt! Die "engeren" Windungen gehören nach unten!
Zuletzt geändert von uli64 am 06 Mär 2018 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
...obacht! Wenn ein Keil flöten geht, wird es in den meisten Fällen schwierig den wiederzufinden!
