SP46 raucht nach dem starten weißblau und stinkt nach verbranntem Öl
Majortours
Re: SP46 raucht nach dem starten weißblau und stinkt nach verbranntem Öl
#61
Beitrag von Majortours »
gelöscht
Zuletzt geändert von Majortours am 28 Jun 2018 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
#62
Manche Modelle (Österreich und Schweiz) hatten das berühmt berüchtigte Pair System (SLS) verbaut.
Das ist ein Nebenluftsystem zur Nachverbrennung der Restabgase und wird über Abzweigungen auf dem Weg zwischen Benzinhahn und Vergaser gesteuert.
Bei mir war vom Vorbesitzer stillgelegt (Unterdruck abgezogen) aber das System in Richtung Vergaser nicht verschlossen! :(
Daher meine Frage.
Hier mal ein Link wie das Teil Ausschaut:
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 7376/M/523
Majortours
#63
gelöscht
Zuletzt geändert von Majortours am 28 Jun 2018 23:14, insgesamt 2-mal geändert.
#64
das Bild habe ich gelöscht. Bitte die dicke rote Schrift beachten beim Hochladen von Bildern.
Majortours
#65
gelöscht
Zuletzt geändert von Majortours am 28 Jun 2018 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
#66
das hat nichts mit boardkonform zu tun, sondern mit dem Urheberrecht.
Du kannst Das Bild verlinken und einfach die Teilenummern im Bild nennen.
#67
Nimm doch einfach die Hilfe der einschlägigen Ersatzteillieferanten zur Hilfe:https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 7376/M/513
Oder für den Vergaser https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 7223/M/513
Da steht zu jeder Nummer auch noch die Bezeichnung drunter, dann gibts auch keine Missverständnisse was die Benamsung angeht.
Zum Problem: Wenn am Unterdrucksystem tatsächlich was undicht wäre dann müsste das doch auch im Voll und Teillastbereich Auswirkungen haben. Und auch schon beim Kaltstart. Da sich die Membran dann nicht konform zur Drosselklappe bewegen kann. Die Beschreibungen hörten sich bisher nicht danach an, aber: Bisle Startpilot oder Bremsenreiniger beim laufenden Motor auf die neuralgischen Punkte gesprüht (Ansaugstutzen, auch an der Verbindung zum Zylinderkopf, Vergaser komplett auch alle Wellenlager) sollte Aufschluss geben über evtl. Falschluft.
#68
fährt das jetzt endlich gscheit oder
doch DR 600 kaufen?
Husqvarna 701 LR
#69
:shock: Franz du bist böse 😄
Majortours
#70
gelöscht
#71
anbei ein Bild einer Lima, Austausch zu
testzwecken...... anhand einer DR 600
natürlich, 9 Schrauben... ein Stecker...
Extra für dich schnell ausgebaut.
Wobei man natürlich erst das Motorrad sauber
macht, bevor man den Motor auf macht :?
Husqvarna 701 LR
#72
Als wenn Du das selbst gemacht hättest. Man sieht doch die wahren fleißigen Schrauber im Hintergrund!!!
#73
Kinderarbeit ist verboten,
aber wenigstens haben Sie Arbeitshandschuhe zur Verfügung gestellt bekommen :mrgreen:
Klasse Momentaufnahme :wink:
#74
ja ok, aber ich war auch dabei.. bisserl...
Husqvarna 701 LR
Majortours
#75
gelöscht
Zuletzt geändert von Majortours am 28 Jun 2018 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
